#31 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
O to coś prawie a'la jak mój wynik przy tej szybkości.
papilio Zimówki pewnie jeszcze masz? Mnie bardzo ciekawi to czy po zmianie na letnie spadnie mi trochę spalanie przy 140km/h.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moj co prawda 2,5 V6 skrzynia manual, na tempomacie 145km/h, niemiecka autostrada, opony zimowe 205/55/16 wciaga ok. 9-9,2/100km, na letnich 225/40/18 predkosc taka sama i tempomat bierze 10,3-10,5/100km. Niby 2 cm wiecej kapcia, a roznica w spalaniu 1-1,5 L wiecej.
Pozdrawiam |
#33 |
Postów: 1,332
Może to efekt tego że jednak masz inne przełożenia w 2,5 i jednak przy tych 140km/h masz niższe obroty silnika. I dlatego pali nie tak dużo przy tej szybkości i jak na Twoją pojemność silnika.
Tak jak pisałem nowe letnie czekają na montaż jak tylko pogoda pozwoli. Wtedy się zobaczy. Bo auto mam na pewno sprawne. Jakby mi łyknął przy stałej prędkości 140km/h 8 z haczykiem to byłbym zadowolony. Zobaczymy.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 03-04-2013 o 10:49 |
#34 |
Postów: 3,731
Skrzynie mam 5 cio biegowa, na 5 tym biegu przy 145 km/h mam prawie 3500 obrotow.
Pozdrawiam |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
ja w 2.0 mam na 5 przy 140 km/h około 3900 obrotów
#36 |
Postów: 3,731
Masakra, te 3500 obrotow u mnie przy takiej predkosci uwazam, ze to za duzo. 6 cio biegowka by sie przydala jak nic na autostrade, niestety w v6 ford pomyslal o tym dopiero po lifcie i mysle, ze na 6 tce bedzie jakies 3000 obr. przy takiej predkosci. Jak w 2.0 jest 3900 to w 1.8 powinno byc podobnie to i dlatego tez tyle pali. Poza tym do takiej budy jak mk3 silnik 2.0 to najmniej co powinno byc pod maska, 1.8 troche pomylka do tej masy auta, 1.8 moze nawet wiecej wciagnac jak 2.0 albo przynajmniej tyle samo ale to tylko moje zdanie.
Pozdrawiam |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
1.8 w zupelnosci starcza, zwlaszcza jak sie jezdzi tylko po miescie, nie kazdy jezdzi non stop autostradami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#38 |
Postów: 3,731
Ok, na miasto to i 1.6 90KM z escorta by starczylo:-) chyba sie nie zrozumielismy.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 03-04-2013 o 19:58 |
#39 |
Postów: 1,332
Skrzynie i przełożenie główne są identyczne w 1.8 125KM i 2.0. Te silniki niczym się nie różnią oprócz pojemności i mocy.
Mi te 125KM starczy. Zwłaszcza że w PL to mamy same autostrady i ekspresówki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A i radarów jest jak na lekarstwo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zupełnie inna bajką jest to , że jak szukałem 2.0 to wszystko w stanie "igła"... tylko w ogłoszeniu. A nie będę brał złomu tylko po to żeby przyszpanowac kumplom 2 literami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uważam że nawet w skrzyni 5-tce ostatni bieg powinien być trochę dłuższy przez co obroty na autostradzie byłyby niższe. A skrzynia 6 to fajna sprawa. Najgorzej jak się człowiek przyzwyczai do ciężarowego. Tam to przy 2tys. obr. czerwone pole się zaczyna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to ciekawe co napisałeś. Kapeć o 2 cm szerszy a już widać po spalaniu. corneliusab Tak przy okazji zapytam. Nie myślałeś nad dieslem? Przeca to mało pali a i do ropy nieco tańszej pewnie masz dostęp. Ja napiszę tak: nigdy więcej diesla w osobówce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 03-04-2013 o 20:34 |
#40 |
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
No fakt faktem dziwi mnie to że do disla 2 l dali 6 biegową a ma mniejszą moc a do benzyny nie. Autko az sie prosi o 6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
