#31 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: kiedyś Mondeo MkIII
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
Panowie to ja się podepnę pod temat.
Jestem na kupnie Mondziaka mk3. Autko "niestety" stoi na fabrycznych 16 aluskach. No i już myślę co robić. Czy kupować alusy 17 + opony. Czy nieco taniej polepszyć wygląd Mondeusza dokładając dystanse 20 mm. Chyba wtedy autko będzie wyglądało ładniej mimo niewielkiego rozmiaru alusów? Jeśli już dystanse to powiedzcie Panowie czy nie będzie problemem zastosowanie dystansów do Peugota czy Opla z otworem 65,1mm ( a więc wiekszym), bo są znacznie tańsze od tych dedykowanych Fordowi. Wiem że felgi z większym otworem wypełnia się pierścieniami ale czy dystane też, skoro są kręcone na sztywno? Jakieś specjalne szpilki do dystansów potrzeba? |
#32 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Ciekawa pytanko w sprawie tych dystansów. Mnie może by zainteresowały te oryginalne do Forda ale pytanie czy to coś poprawi/zmieni?
Pozdro
![]() Mondeo MkIII ST220 Blue Performance 04 Lift |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
generalnie przy piastach ze szpilkami nie stosuje się dłuższych szpilek tylko dystanse przykręca się na starych szpilkach a w dystansach powinny być drugie szpilki. dlatego właśnie te od peugeotów są tańsze bo nie mają swoich szpilek tylko są przelotowe ale w peugeotach są śruby a nie szpilki i dystanse przykręca się dłuższymi śrubami
to nie są co prawda dystanse pod 5x108 ale tak dla zobrazowania jakie powinny być do forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] druga sprawa to o ile się poszerza. dystans 5-15 mm raczej nie podejdzie z własnymi szpilkami bo jest za cienki i nie "utrzyma" szpilek więc wtedy trzeba zmienić szpilki ale skazujemy się zawsze na jazdę z dystansami (przynajmniej przy felgach alu bo są kryte śruby i bez dystansu nie da się dokręcić do końca śruby) od 20 mm w górę dystanse powinny już mieć własne szpilki albo gwint pod śruby jak to bywa przy np. dystansach Eibach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-04-2013 o 08:44 |
#34 | ||
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Do Forda komplet dystansów przykręcanych do piast (przy 20mm tylko takie wchodzą w rachubę) kosztuje 500zł, wiec zamiana 16-tek na 17-tki bedzie zapewne podobnym wydatkiem ... Cytat:
Pug i Cytryna mają co prawda ten sam rozstaw otworów, ale felgi tam sa przykręcane śrubami, a nie nakretkami tak jak w Fordzie ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#35 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
zakładając nawet, że uda się dobrać dystanse taniej z citroena czy peugeota to pozostaje wtedy zmiana szpilek na dłuższe czyli dochodzi jeszcze 20x8-10 zł plus robota za wymianę a tego nikt na 20 zł nie zrobi tylko pewnie za 40-50 dych od piasty czyli może wyjść dodatkowe 300-400 zł za samą wymianę szpilek. suma wyjdzie taka, że to co wstępnie się oszczędzi na dystansach to się dołoży na szpilkach i wyjdzie na zero albo na minusie. no ale to trzeba wiedzieć na początku a nie fascynować się ceną za same dystanse
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-04-2013 o 08:51 |
#36 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Siemka
A ja mam pytanie tego typu. Założyłem ten wątek celem doboru felg większych niz moje tj. fabryczne 16 które de fakto mi się podobają bo są zupełnie niezniszczone i w miarę ładnie wyglądają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowe większe chciałem założyć celem wypełnienia luki w nadkolach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale mam pytanie czy gdyby wrzucić te sprężyny : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i do tego te dystanse : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jaki efekt wizualny/jezdny wtedy otrzymam? Pozdro
#37 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
ET felgi zrobi się wtedy 49-15 czyli 34 a to może już obcierać o przednie nadkola przy obniżeniu o 40mm i dobijaniu na nierównościach. bezpieczne ET to 37-38
#38 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Po pierwsze 16-tka ma 6,5 cała szerokości i ET52,5 co przy dystansie 15mm na stronę da ET37,5 a fabrycznie 18-tki przy większej szerokości maja takie same ET, więc już na tym masz duży zapas miejsca.
Przy dystansie 15mm w 16-tce będziesz miał kółka ustawione raptem o 2mm bardziej na zewnątrz niż przy fabrycznych 18-tkach, czyli nadal bardzo schowane w nadkolach. Moje 18" maja 7,5J i ET40 i jeszcze spokojnie by wszedł dystans 5mm z tylu. Jeśli chcesz zostać na tych fabrycznych 16" to bez żadnego strachu zakładaj dystanse 20 albo nawet 25mm na stronę, chociaż osobiście uważam ze 20mm jest wystarczające bo daje się je zostawić nawet z fabrycznymi 18" edit Tak dopisze tylko, że nawet przy glebie od Eibacha (czyli małej, bo co to jest te 30-40mm obniżenia), nie ma szansy na ocieranie przednich kół. Problem jest tylko z tyłu, bo tam jak auto usiądzie po zapakowaniu bagażnika, to koło musi mieć gdzie sie schować w nadkolu, dlatego tam trzeba do tematu podejść ostrożniej. Znajomy ma Mk3 na bardzo fajnych 16-tkach 7,5J16 ET35 i wsio jest OK, nic nigdzie nie ociera, nawet przy pełnym załadunku. Tak więc, jesli chcesz swoje fabryczne 16-tki ustawić jak najblizej obrysu, to żeby tak zrobić i wyrównac parametry tych 7,5J16 ET35, musiałbys swoje 6,5J16 ET52,5 doposażyc w dystanse dokładnie 30mm na strone, czyli 60mm na oś ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST Ostatnio edytowane przez MAG ; 07-04-2013 o 17:41 |
#39 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
To są największe :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak z tą glebą przy seryjnych amortyzatorach? Trzeba zmieniać czy zdrowa seria wystarczy?
#40 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jeśli amory są w dobrym stanie to wystarczą, ale jesli są juz pod koniec swojego zywota, to springi bardzo szybko je wykończą.
Jeszcze co do alu - jakie dokąłdnie masz? A co do ceny dystansów to z reguły dotyczy ona kompletu na jedną oś, czyli 2 sztuki - upewnij się zanim będziesz zamawiał, żeby nie było niespodzianki ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST Ostatnio edytowane przez MAG ; 08-04-2013 o 12:08 |
