![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Nie znalazłem przekopując forum więc zapytuję w nowym temacie.
Zaczęło mi chodzić po głowie dołożenie fabrycznego webasto. Na AlleDrogo znalazłem "kompletne webasto" z demontażu od mk4/S-maxa z gwarancją rozruchową w akceptowalnej cenie (800-900pln). Pytania mam dwa (kluczowe): 1. Co składa się na kompletny zestaw, tzn. co potrzebuję, aby zamontować ogrzewanie postojowe? 2. Jak głęboko trzeba ingerować w autko, aby zamontować całość? Jeśli to prosty montaż - pewnie się zdecyduję, jeśli trzeba wyjąć z auta "pół silnika i skrzynię", dam sobie spokój. Tak na logikę - skądś musi to to brać paliwo - gdzie się "wcina" w układ paliwowy? Gdzie odprowadza spaliny? Wcina się w układ wydechowy, czy ma swoją "rurkę"? Gdzie wcina się w układ chłodniczy? Oczywiście na koniec niezbędne będzie doprogramowanie convers+, ale mam nadzieję, że w moim Titanium potrzebna do sterowania wiązka już istnieje Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 04-04-2013 o 00:22 |
![]() Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Ja bym miał tylko jedną uwagę.
Kupiłem akurat autko już z zamontowanym webasto przez serwis forda w originale, podobno to potworne koszty. Kiedyś o tym gadałem z serwisem, w convers+ nie da się podobno nic zrobić żeby można było programować, ford daje takiego małego pilota do tego- jest zdalny i sięga do 500m. Nie wiem na ile jest prawdy z tym conversem+ ale co zauważyłem po tej zimie trzeba znaleźć jakiś dobry akumulator, bo webasto ciągnie tyle prądu, że praktycznie przy mrozach go nie uruchamiałem, bo po chwilowym włączeniu webasto, fordzik nie chciał mi odpalać. Najlepiej było by podpiąć osobny akumulator do schowka w podłodze. |
#3 | |||
![]() Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
#4 | |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Chyba że kolega miał na myśli montowane w autach z silnikiem diesla dodatkowe elektryczne ogrzewanie PTC Pozdrawiam |
#5 | |
![]() Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#7 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Oczywiście tak. Skupiłem się na samym układzie ogrzewania i pominąłem dmuchawę.
#8 |
![]() Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
My tu o prądzie, a wraz z nim coraz dalej od meritum. Jeśli znacie odpowiedzi na pierwsze lub drugie pytanie, ew. macie uwagi odnośnie montażu webasto - piszcie
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Montaż to z tego co wiem jest trochę dłubaniny:
-zwykle montowany za prawym przednim kołem -wpięcie w zbiornik paliwa -spaliny małą rurką odprowadzone przy w/w kole Robiłem w ASO - średnio im to wyszło, a opcji sterowania z Conversa+ nie dostałem (może jakiś moduł powinien być dodatkowo).
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
#10 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Elektrycznie układ jest banalny - załączam schemat.
Sterownie z conwersa powinno być, gdyż ze schematu widać, że układ jest podłączany do magistrali CAN. Pytanie jest następujące: czy w ASO montują "fordowskie webasto" czy też jakieś uniwersalne i tylko wpinają się w układ paliwowy i wodny nie integrując się z elektroniką auta. Pozdrawiam |
