Stary 05-04-2013, 23:55   #1
olo33
Imię: olo
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 4
Domyślnie nie odpala po wymianie koła pasowego
koło pasowe wału korbowego miało wibrację więc wymieniłem je wczoraj w stacji specjalizującej sie w naprawach forda. Spokojnie wróciłem foczką do domu. Dziś rano wyruszyłem nią do pracy odpaliła bez najmniejszych problemów jednak po około 20 kilometrach zatrzymując się na skrzyżowaniu a następnie przy próbie ruszenia foczka mi szarpnęła i zgasła, i nie dała się juz odpalić.
Rozrusznik normalnie kręci, pompa paliwowa tez pracuje. Mam obawy co do użytego koła pasowego gdyż był to zamiennik(200zł) i różnił sie od kola pasowego mojej foczki - w oryginale wychodzi "rolka"-nie wiem jak nazwac ten element-jak gdyby rolka na drugi pasek, a w zamienniku nie było tego elementu. W warsztacie zapewnili mnie, że zamiennik ten jest zgodny z oryginałem.
Może źle zostały zablokowane wałki rozrządu przy wymianie. Proszę o pomoc jakieś sugestie jakie mog byc przyczyny takiej sytuacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz czeka mnie cieżka przeprawa z mechanikiem
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-07-2019 o 10:37
olo33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 08:29   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Odp: foczka nie odpala po wymianie koła pasowego
mam przypuszczenia ze za słabo dokręcili to koło i rozrząd się przestawił bo tam nie ma klina i silnik do remontu (tyko przypuszczenia?)
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 11:27   #3
olo33
Imię: olo
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 4
dzięki (za przypuszczenia) też tak mi sie wydaje, bo tera sobię przypominam gdy jadac do pracy zatrzymywałem się (jeszcze przed zaistniala sytuacja) to gdy chciałem ruszyc auto mi lekko przygasało, przymulało.a że była to godzina 5 rano wydawało mi się, że to moja wina, że za mało gazu dodaję (człowiek o tej porze powinien jeszcze spacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
To w poniedziałek czeka mnie przeprawa z mechanikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez olo33 ; 06-04-2013 o 12:06
Stary 06-04-2013, 17:36   #4
faraon31
Imię: paweł
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
pewno będzie trudno ale życzę powodzenia !
Stary 06-04-2013, 20:06   #5
olo33
Imię: olo
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 4
dzięki, postaram się poiformowac za jakiś czas jak wygląda sytuacja, pozdrwiam
Stary 06-04-2013, 22:00   #6
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego z tego co napisałeś ewidentnie wynika że jest to błąd w sztuce i warsztat który podjął się naprawy powinien na swój koszt naprawić ci auto.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 15:34   #7
olo33
Imię: olo
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 4
Witam, w poniedziałek rano zaprowadziłem foczkę do zakładu w którym wymieniane było koło pasowe, tam prawie po trzech godzinach oględzinach wyszedł do mnie pan z serwisu stwierdził ze nie pracuje czwarty tłok po czym przeprosił mnie i powiedział, że nie widzi tego inaczej jak tak, że cała naprawę wykonają na swój koszt.
Okazało się że do wymiany są dwa zawory wydechowe. Po wymianie tych zaworów planowaniu głowicy, sprawdzeniu jej i wymianie rozrządu w piaty dzień tj. wczoraj w piątek odebrałem foczkę. Teraz będę ją sprawdzał i obserwował czy wszystko jest ok, a potem mam znów się umówić z zakładem na sprawdzenie czy aby na pewno wszystko gra.
Chciałbym podkreślić że zostałem bardzo kulturalnie potraktowany, że panowie nie próbowali zrzucić odpowiedzialności na przykład na zbyt dużą wilgotność powietrza, czy złą murawęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (taki żart).Ale nie będę zapeszał i zobaczę co przyniosą kolejne dni, pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez olo33 ; 13-04-2013 o 20:10
Stary 13-07-2019, 03:17   #8
mazi123
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-12-2018
Postów: 5
Witam czy zanim zgasl Ci silnik to słyszałeś jakieś stuki w silniku bo mam podobny problem.
mazi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 09:37   #9
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Napisał mazi123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wow, po 6 latach od ostatniego posta zadane pytanie. Masz Diesla, post wyżej dotyczył silnika benzynowego.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 22:26   #10
mazi123
Imię: Krzysiek
Postów: 5
Domyślnie Odp: nie odpala po wymianie koła pasowego
Tak diesel ,sorki nie doczytalem ze to o benzyne chodzi
koło pasowe , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
