Stary 29-03-2013, 06:54   #91
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Domyślnie Odp: Gdzie się znajduje filtr wewnętrzny
Zapożyczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 08:18   #92
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Przed wymianą dobrze wysprzątaj chodniczek , bo Twoje plecy i głowa spędzą na nim trochę czasu. Na marginesie to wyciągniecie filtra to pikuś, gorzej jest go włożyć , tak aby go nie poniszczyć zbytnio.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 29-03-2013 o 12:11
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 21:37   #93
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Teraz zakładałem i u Jacka kupiłem oryginał i był inaczej już zrobiony niż rok temu chodzi o boki filtra kiedyś były sztywne ponacinane a teraz są bardziej elastyczne bo są z gąbki i dużo lepiej się wkłada jest bardziej plastyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 14:47   #94
Wojo666
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: MK4 Kombi lift
Silnik: 2.0TDCi 163KM Titanium S
Postów: 17
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy - jak wymienić i gdzie go szukać
Dziś zrobiłem sobie przeglądzik w moim mondku (wkł. filtra oleju, wkł. filtra powietrza, nowy olej i f. przeciwpyłkowy) kurna jesli ktoś powie że, wymiana kabinowego to pikuś to go osobiście pogryze. Kurna co za debil umieścił ten cholerny filtr ww takim miejscu, w 90% samochodów filtr jest albo w schowku, albo pod kierownicą albo na podszybiu. A tu nie, najpierw nasadka 10 przedłużka i latareczka, tragiczny dostęp do kręcenia grzechotką bo przeszkadza pedał hamulca i gazu (najlepiej go wcisnąć), potem kostka pedału, potem nasadka 7 i małe śrubeczki do pokrywki, potem wylatuje syf na podłoge, potem trzeba to jakoś wyciągnąć, potem jakoś włożyć nowy, potem kostka i zakręcanie. Ja piernicze poprostu nie mając doświadczenia 40min z głowy. Tak samo filtr powietrza zamiast na metalowych klamrach, zatrzaskach to musieli dać kilka małych śrubek na krzyżak, to samo z mocowaniem dolnej osłony na jakiś benzdziejnych śubach w plastikowych cokołach, połowa śrub już jest wyrobiona od odkręcania i wogóle nie trzyma.
No ale coż, zawsze można oddać auto do serwisu, zapłacić i mieć czyste ręce, tylko troche szkoda dawać komuś kilka stów jak można mając wolne popołudnie zrobić to samemu a zaoszczędzoną kase przeznaczyć na np. przelewGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojo666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 15:10   #95
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A jak nie odłączyłeś aku przed wymianą to masz błąd pedału przyśpieszenia po jego rozpięciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-04-2013, 15:59   #96
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
to jest pikus zajmuje nie wiecej niz 5 minut roboty a bład zaden sie nie wyswietli jezeli zapłon jest wyłazony
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 16:19   #97
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dla mechanika ,który robił to już kilka razy pewnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-04-2013 o 17:02
Stary 06-04-2013, 16:43   #98
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Napisał Wojo666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze go jakis anglik projektowal, w angielskiej wersji pewnie wymiana nie jest problemem.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 17:02   #99
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Podobno jest gorzej bo tam znowu jest jakaś skrzynka z bezpiecznikami
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-04-2013, 17:12   #100
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
w angielskiej wersji jest modul gem oni powariowali z tymi filtrami aha tak prywatnie jak dajecie komus to robic to sprawdzcie czy z tej klapki jest gurna srubka to tak prywatnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
