Stary 05-04-2013, 18:04   #1
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Domyślnie Wycie po wymianie oleju
Witam , panowie pomocy bo znowuż problem mam a mianowicie byłem dzisiaj wymienić olej w moim focusiku na 10 w 40 castrol magnatec taki jaki został zlany zużyty . Problem zaczął się po przejechaniu paru kilometrów a mianowicie przy 2 tysiącach obrotów zaczyna wyć najprawdopodobniej pompa olejowa co jest czy teraz 10w 40 za zadki jest czy co mam najechane 271 tys pomocy??????????????? Kiedys tez miałem podobny problem kolega zalał mi w warsztacie inny olej i zaczełao się wycie ale po wymianie oleju na 10 w 40 pomogło co teraz mam 10 w 40 i wyje ?Krew mnie już zalew z tym autem jak to powiedział mój kolega stare to dobre wino i skrzypce są.
Ostatnio edytowane przez Pietro71 ; 05-04-2013 o 19:24
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 18:16   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Wycie po wymianie olejku
Jeszcze nie takie stare, ale jeszcze niesłyszałem aby pompa mając olej wyła . Gdyby nie miała oleju mogła by piszczeć, ale wyć/ To chyba nie pompa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 18:24   #3
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
Kiedys magicy nasłuchiwali stetoskopem wycie wydostaje sie ich zdaniem z pokrywy oleju , tak stwierdzili dwaj rózni mechanicy . Jakis czas temy gadałem z typem który maiał to samo co i ja okazało sie ze był zły olej , tylko na jaki teraz wymienic ??? Wszystko zaczyna sie po wymianie oleju co to moze byc ? mam już 4 samochód i takich numerów nie miałem ze po wymianie oleju wyje ?
Bump: Jak podejdę i go odpalę to nic się nie będzie działo , a gdy przykazuje do 2 tys to zaczyna się
Ostatnio edytowane przez Pietro71 ; 05-04-2013 o 18:38
Stary 05-04-2013, 20:03   #4
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
Domyślnie Odp: Wycie po wymianie oleju
a poziom oleju jest dobry?
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 04:47   #5
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
no raczej wczoraj zalali 5,2 l jeden gosc tez miał to samo co i ja po wymianie oleju ,jak z nim rozmawiałem to mówił ze po ilus kilometrach przestało piszczec . Tylko dlaczego tak sie dzieje ze przy 2 tys na rozgrzanym silniku tak wyje , ale nie na zimnym ,jak jest zimny to odpalam ,gazuję na maxa i nic nia wyje tylko jak jest nagrzany olej
Ostatnio edytowane przez Pietro71 ; 06-04-2013 o 04:51
Stary 06-04-2013, 09:56   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Castrol Castrol-odkręć korek wlewu oleju i obejrzyj go od środka
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 16:52   #7
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
olej nie ma zadnego wpływu na pompę,jeśli zostało zalane olejem silnikowym obojętnie jakim to nie ma prawa wyć,znów coś ktoś sknocił i tyle.Zalali olejem??
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 19:46   #8
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Kolego zmień na zalecany czyli 5W/30 z normami forda, u mnie tez tak było tylko ja zalałem 5W/40, może być też wina filtra olejowego, najlepiej oryginał albo Mann, Knecht.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 22:02   #9
igi2911
Avatar igi2911
Zarejestrowany: 24-11-2011
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 7
mam identyczny problem
wyje na rozgrzanym silniku przy obrotach 1300-1900
po zakupie auta wlałem olej total quartz diesel 10W/40 i zaczeło się wycie
po roku wlałem mobil 10W/40 diesel i wyje jeszcze bardziej
czytam te forum i niektórzy piszą o jakiejś rurce wysokiego ciśnienia,która jest podobno w misce olejowej a inni pisza o tanich zamennikach filtru olejowego.
jak kupiłem auto i normalnie je użytkowałem to nie było tego wycia.
tyle że nie wiem na jakim oleju jeździło!!a filtr z tego co pamiętam to był z górnej półki.
Problem jest bardzo ciekawy ale z tego co widzę to nie jestem sam.
Piszcie jeśli macie podobne objawy ,może wkońcu uda się rozwikłać tę niewiadomą
igi2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 16:26   #10
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
Ja wymieniłem filtr na oryginalny kupiony w fordzie i wydaje mi się ze jakby troszkę mniej wyje po rozgrzaniu, co nie zmienia faktu ze wycie nadal słychacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
