Stary 06-04-2013, 17:04   #1
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Spalanie lpg w Galaxy 2.3 sekwencja
Witam wszystkich.
Tydzień temu nabyłem Galaxiaka 2.3 z 2000r z sekwencją.
Kupiony był prawie 200km od mojej miejscowości więc na starcie zalałem go gazem do pełna, po przejechaniu 175km weszło na full 18,2 gazu więc mnie to ucieszyło że taki wielki samochód (do tej pory jeździłem Fiatem SC) tak mało spalił przy prędkościach od 90-110km/h
Łapki mi opadły jak przy przejechaniu 220km w ruchu miejskim weszło 38l gazu, to norma w tym samochodzie czy mam udać się do gazownika, dodam że nie piłuję samochodu, raczej jestem spokojny i nie cisnę na gaz bez sensu.
Furka ma przelatane 230k a gaz był montowany w 2005r, sprzedający zapewnił mnie że instalacja była regulowana 3 miesiące temu.
Wam też tyle doi gazu???
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 18:03   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Spalanie lpg w Galaxy 2.3 sekwencja
Może minimalnie za dużo wypił. Generalnie 15 litrów pije i tyle jest ok. Trochę za dużo Ci spalił. Wymień obydwa filtry lpg na początek i do gazownika żeby zobaczył jak wyglądają mapy pb i lpg, czy się w miarę zgadzają.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 18:04   #3
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Ja mam 2,0 i pali między 12 a 17 litrów. Zależy od warunków na drodze i jakości LPG.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 18:41   #4
gzr
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Galaxy Mk I
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1996
Postów: 25
Ogólnie zatankuj kilka razy NA TEJ SAMEJ STACJI lpg i wtedy rób pomiary. Zawór róznie odbija w zależności od ciśnienia w dystrybutorze.
gzr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 22:03   #5
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
zdecydowanie mniej palił mój galax !
miałem 2.3 + bigas
średnio 11,5 jak dusiłem max 13
miasto 14 lpg
POSZUKAJ DOBREGO GAZOWNIKA !
sprzedający zapewnił , że jest po przeglądzie :-)
chyba dlatego sprzedał skoro tyle pali - sory za OT
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 22:14   #6
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Generalnie od powrotu tankuję na tej samej stacji (Lotos) i tak wychodzi że pali prawie po 20l na 100km, dzisiaj przy stanie licznika dziennego 115km weszło prawie 21l gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w środę wpadnie kasa to podjadę do gazownika bo tak czytałem że powinien palić w mieście około 15l przy spokojnym traktowaniu, dzięki za odpowiedzi a jak coś się zmieni to dam znać.
tomi98, nie tylko sprzedający powiedział że był na regulacji ale że też miał wymieniane filtry, zobaczymy ile w tym prawdy
samochodzik ma kopa jak się depnie ale coś mi nie odpowiada jego praca, zerknę jak wyglądają świece i jeśli się nie mylę to chyba ten silnik ma osobne cewki WN na świecach bo pod pokrywę idą tylko cienkie przewody zamiast przewodów WN
silnik nieraz nie równo pracuje, jest delikatne szarpanie tak jak by na jednej świecy coś się działo ale bez wykręcenia nic nie sprawdzę, dzieje się tak na chłodnym silniku bo na rozgrzanym już to znika
będę drążył ten temat bo co do pracy silnika i reszty jestem strasznym pedantem i musi wszystko działać idealnie, wiem że nie ma co wymagać od wozu który ma 13 lat ale mimo to powinno wszystko grać w miarę dobrze
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 06-04-2013 o 22:36
Stary 06-04-2013, 23:01   #7
tasiek
Avatar tasiek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Galaxy, Suzuki GSX-R
Silnik: 2,3 16V PB+LPG, 1000
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 31
U mnie było podobnie palił około 14-15 lpg w mieście aż dziś kopara mi opadła na stacji jak po zrobionych 250 km do butli weszło nie całe 48l. co wychodzi 19l/100 a gazu chyba coś jeszcze było, butla ma 53l. a jak zawsze tankowałem na max to wchodziło 43-44l. i butla była pusta bo nawet na wolnych obrotach przełączało na benzynę. Zawsze tankuję na tej samej stacji obsługa mnie zna i sami się zdziwili. Nie wiem ile mam gazu bo czujnik pokazuje cały czas zero a jakiś czas temu pokazywał cały czas ful chyba coś mu się zepsuło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno jest do wymiany sonda lambda i to przez nią może tak chlać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod nr 500 605 021
http://www.motostat.pl/user_images/58159/icon4.png
tasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 21:49   #8
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 596
Kolego, moje średnie roczne spalanie to ok 14l/100, ale w trasie wychodzi ok 11 a po mieście nawet do 17 może dojść.
Sprawdź sondę jak kolega wyżej pisał, moja jak padła to spalanie "trochę" skoczyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tylko, że wyskoczył również "check engine"
Pozdrawiam.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:04.
