Od pewnego czasu mam pewien problem. Prze zakładaniu LPG do mojego MK3 okazało się, że trzeba wymontowac klapki, ponieważ według gazownika były one zużyte. Zrobiłem tak jak kazał i w dodatku miałem jeszcze zaspawac plastikiem te otwory przez które przechodził pręt. Problem polega na tym, że silnik nierówno chodzi( nie faluje), tak jakby dostawał za mało powietrza. Czyszczone było już niemal wszystko. Macie jakies rady?? |
![]() Imię: patryk
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 12
Nowy kolektor lub reanimacja staregoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A komputer co pokazuje?
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Mam takie pytanie, jakie klapki musiałeś zaślepić przed zamontowaniem gazu, są jakieś klapy na kolektorze lub dolocie na silniku bez gazu?
W kolektorze ssącym sa takie słynne klapki, które jak pękną (cho to ponoć zdarza się rzadko) mogą wpaść do bloku. Jeśli nie masz LPG a nie chcesz kupować kolektora nowego za 1200 zł to wystarczy, żę je tylko wyjmiesz. Nie musisz nic zaślepiać. Kumpel tak jeździł na Pb i wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
