Stary 29-03-2013, 12:17   #1
spiekarz89
Zarejestrowany: 10-05-2008
Rocznik: 1997
Domyślnie Silnik traci moc i dławi się.
Witam, mam problem z którym nie wiem jak się uporać. Trochę czytałem tu na forum i nie znalazłem nic podobnego. Być może jest taki post ale nie ukazał się moim oczom. Mam Mondeo z 97r. z silnikiem 2.0 B+LPG, 131km, posiada TCS(pedał gazu trochę ciężko chodzi ale to inna inszość). Otóż gdy sobie jadę normalnie 100km/h to po pewnym odcinku silnik traci moc tak jakby odpuściło się pedał gazu lecz cały czas jest wciśnięty. Gdy to następuje to należy faktycznie odpuścić pedał gazu do zera i ponownie wcisnąć po czym wszystko wraca do normy. W czasie gdy następuje zamuła depnięcie pedału w podłogę powoduje szarpanie tak jakby albo go zalewało albo brakowało paliwa(sam nie wiem). Dzieje się tak np. przy dłuższym podjeździe na jednym biegu(tutaj szybciej następuje zamuła) lub na długich prostych średnio co 5km czasem częściej czasem rzadziej. Nie ma na to reguły. Początkowo myślałem, że dzieje się tak tylko na gazie(zła jakość gazu, wadliwa membrana lub wtryski) gdyż tylko na nim jeżdżę, ale po przełączeniu na benzynę i energicznym przyspieszaniu także występuje ten problem. Podczas kupna auta i powrotu do domu (ponad 250km) auto nie miało tego problemu lecz w 100% pewien nie jestem(podekscytowany kupnem auta). Poza tym auto czasem trzyma trochę wyższe obroty tj ok.1500(przy dojeżdżaniu do skrzyżowania na sprzęgle) a po zatrzymaniu w miejscu stabilizują się, a już zdecydowanie rzadziej same rosną do 2tysi(sporadycznie). Nie byłem jeszcze u żadnych mechaniorów bo chciałem się zapytać o to was, posiadaczy podobnych samochodów. W czym może tkwić przyczyna tego dławienia? Proszę o jakąś pomoc.
Ostatnio edytowane przez spiekarz89 ; 29-03-2013 o 14:42
spiekarz89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 23:40   #2
koni53
Avatar koni53
Imię: konrad
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.9 dTi
Rocznik: 1999
Postów: 37
Domyślnie Odp: Silnik traci moc i dławi się.
rózne rzeczy dzieją sie w mondeo,więc wielu to już nie dziwi.wielkim fachowcem nie jestem,ale zacząłbym od:
-czyszczenia silnika krokowego
-sprawdzenia TCS(przymula silnik)
-czy wszystkie kontrolki świecą się tak jak powinny
-sprawdzenia podciśnień,czy wszystkie wężyki ok i na swoim miejscu
-poszukaj kogoś w swojej okolicy,kto posiada sprzęt,żeby sprawdzić czy są jakieś błedy w sterowniku
tak na szybko,może się jeszcze ktoś dołoży?
mondeo mk2 green juice ghia v6 -była ... nie zapomniana
koni53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 09:26   #3
arek9238
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo Mk2
Silnik: 1.8 16V+LPG
Rocznik: 1998
Wyczyść jeszcze przepływomierz..
Nie wiem czy sie przyda czy nie ale jak padł mi czujnik ten przy wałkach rozrządu (położenia wałków rozrządu tak to sie chyba nazywa) nie chciał wogóle jechać... znaczy jechal ale nie było tego co powinno i też sie przycinał na obrotach.... odepnij go i zobacz moze i to ma coś z tym wspólnego...pozdr..
arek9238 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 16:11   #4
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1999
Postów: 171
To,że na wcisniętym sprzęgle przy dojeżdzaniu do światel trzyma obroty to norma-tak powinno być. Czy na postoju na tzw luzie trzyma równo obroty?
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
