#71 | |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2007
Model: C-max
Silnik: 1,8 B+LPG
Postów: 17
Dałem dwie śrubki mocując linkę: jedna jako kontra - jak przy starej dźwigni. No i linka o grubość śrubki za krótka była Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zostawiłem jedną i już jest ok. |
#72 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Może zrobicie koledzy opis jak to zamontować jeżeli ktoś ma standardowy tunel + fotel z oparciem, gdzie u mnie to oparcie już ma tak wyrobione ząbki ze co chwila opada i powoli mnie drażni.
Jeżeli da się to co opisujecie zamontować do standardowej wersji to opis by się przydał od a do z.... Jeszcze jedno oparcie fotela da się ew. naprawić? czy raczej szukać nowego fotela....
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#73 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: nie mam forda
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 4
Witam kolegów
Mam wielką prośbe, chcę zaadoptowac do innego auta środkowy tunel z podłokietnikiem z c-max i chciałbym sie dowiedziec o wymiary czyli długość, szerokość oraz wysokość w miejscu podłokietnika Obiekt na załaczonym zdjęciu : Bardzo dziękuję za wykonane pomiary Ostatnio edytowane przez jacekczewa ; 07-04-2013 o 20:02 |
#74 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#75 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 4
elektryczny reczny jest nie istotny - takowy mam w swoim aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a chodzi o c4 picasso
#76 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 4
nikt z kolegów nie ma takiej konsoli ?
#77 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 4
sprawa rozwiązana wymiar juz jest znany
#78 | |
Model: C-max
Silnik: 1,8 B+LPG
Postów: 17
#79 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
W którym
#80 |
Model: C-max
Silnik: 1,8 B+LPG
Postów: 17
Uff...
Wszystko już założone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Małe "know how": Konsola składa się z kilku elementów. Problemem u mnie było skompletowanie wszystkiego bez wydawania kosmicznych pieniędzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cierpliwość się opłaciła. A zatem składa się ona z: Dźwignia hamulca ręcznego. Element główny - ten mocowany do podłogi. Element górny, nakładany na główny. 2 boczki przy fotelach 2 boczki przy nogach pasażera i kierowcy (tych bardzo często w aukcjach nie ma) Ścianka tylna Zaślepka ręcznego (tego elementu też często na aukcjach brakowało) Niestety nie robiłem zdjęć w trakcie montażu, ale jest on w miarę prosty. Demontujemy starą konsolę. Robiąc to zapoznamy się z otworami montażowymi dla nowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba zdjąć dwie listwy nad nogami kierowcy, tam konsolę trzymają 2 śruby. Następne 2 znajdują się pod mieszkiem zmiany biegów. Etap pierwszy Dźwignia hamulca ręcznego. Da się ją zamontować w miejsce starej. Jednak, jak już pisali poprzednicy, mały problem stwarzają dwie śruby od strony silnika. Są tam dość duże wycięcia nie otwory. Dałem dwie duże i grube podkładki i po sprawie. Aha, przedłużałem też kabel od kontrolki ręcznego, mój był przy krótki. Etap drugi Montaż elementu głównego do podłogi. Po zdjęciu starej konsoli między fotelami jest coś w rodzaju podstawy z czterema otworami na śruby i jednym owalnym. Gdy przymierzałem ułożenie elementu głównego, jako punkt odniesienia do ułożenia go wziąłem otwór (jest taki w konsoli głównej), w którym widać śrubę do przykręcania linki, przy dźwigni ręcznego. Wtedy, w dnie podłokietnika, przez kwadratowy otwór zobaczyłem część owalnego otworu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyłożyłem kartkę do podstawy, o której wyżej wspomniałem i odznaczyłem te otwory. Potem kartkę ułożyłem tak, by mniej więcej podobnie widzieć odznaczony owalny otwór i wywierciłem otwory. Przez nie przykręciłem konsolę śrubami. Dwa mi jednak lekko spudłowały - jak widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak nie kombinowałem z nimi, bo 2 śruby i tak bardzo mocno trzymają. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem miałem z przodem konsoli. W podłodze są nagwintowane otwory, ale nie bardzo jest jak się do nich przykręcić.Z pomocą przyszła mi sprężarka klimatyzacji z C-max'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako, że kiedyś ją wymieniałem, a starą z ciekawości rozebrałem, to zostały mi długie śruby (szpilki). Gwinty pasowały do otworów w podłodze. Przynitowałem jedną blaszkę z otworem (od strony pasażera) do konsoli i przez nią przykręciłem element główny z jednej strony: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z drugiej strony, od kierowcy, na wysokości pręta hamulca ręcznego wywierciłem "na oko" 2 otwory. Dwa, bo pierwszy spudłował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i druga szpilka również sięgnęła do podłogi: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdy to już mamy za sobą to jest z górki. Przykręcamy 2 boczki przy nogach. Nakładamy element górny. Ma on 4 zatrzaski, które wskakują w deskę rozdzielczą i 4 śruby: 2 pod mieszkiem zmiany biegów i dwie po bokach. A także 2 łączące go z elementem głównym, przy podłokietniku. Jeszcze zaślepka ręcznego i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja u siebie robię kilka dodatkowych modyfikacji: - Przeciągnąłem złączę AUX za schowka do konsoli. Jest takie w podłokietniku oryginalnie. - Podłączyłem gniazdo 12V na tylnej ściance konsoli. - Jako, że gniazdo 12V przy podłokietniku jest tak usytuowane, że nijak tam podłączyć np. nawigację. Będzie jeszcze jedno 12V gdzieś z przodu. - Podłokietnik jest dość spory i bardzo ładnie w środku mi się ukryło tam CB. P.S. Gdyby ktoś miał ochotę na tę zabawę zapraszam do marketu. Sprzedaję tam w/w szpilki od sprężarki klimatyzacji w promocji z niepełną (niestety) konsolą premium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
