Stary 25-01-2013, 12:51   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Nie odpala, miga dioda immo(bardzo szybko)
A wyłącznik zderzeniowy sprawdziłeś ?
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 12:57   #12
AdrianTDDI
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Ford Mondeo MkIII, Ford Focus Mk1, Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 Tdci 130KM Zetec-S, 1.8 Tddi 90KM Zetec, 3.0 V6 220KM Titanium X
Rocznik: 2003, 2004, 2005
Postów: 31
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm a gdzie tego szukac? nawet nie wpadlo mi do glowy cos takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdrianTDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 14:22   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
wyłącznik znajdziesz obok pedału sprzęgła na ściance pod małym schowkiem - jest dziurka w plastikowym poszyciu
Stary 26-01-2013, 12:17   #14
AdrianTDDI
Postów: 31
Domyślnie
Z tego co mi popisali na forum to taki wylacznik tylko w benzynie wystepuje, mam gdzies w garazu inny zestaw ecu z kluczykiem bede musial podmienic i zobaczyc czy ma wieksze checi do zycia. Wiem ze wtryski beda do programowania po przekladce ale taniej to wyjdzie niz programowanie imo od nowa. Ecu z takiego samego silnika jedynie inna koncowka nr na wtryskach
OK czesc problemu rozwiazana. Zrzucilem przedni zderzak i okazalo sie ze intercooler uszkodzony wraz z krata :/ rury pozaginane i nie bylo swobodnego przeplywu, najwidoczniej komputer w jakis tam sposob sie o tym poinformowal i odcinal wszystko.
wymienilem rury, intercooler i auto zapalilo od strzala.
Jak poskladam wszystko do kupy to czeka mnie wizyta na kompie bo swieci kontrolka silnika ale chodzi ok zero spadku mocy ani nic tym podobnego.
Dzieki wielkie za zainteresowanie i pomoc.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-01-2013 o 18:15
Stary 06-04-2013, 20:59   #15
b0gdan
Imię: Boguslaw
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Witam w temacie nie interesowałem się tym dopóki mnie to nie spotkało, otóż rozkręcałem pare razy przełącznik wycieraczki i przycisk spryskiwacza przy kierownicy, usterka taka tam była no i ja wkoncu usunąłem, ALE z czym innym ZONK! mianowicie z tym nieszczęsnym immo odbiornikiem koło stacyjki, widziałem to i uważałem na to bo wtyczka taka mała zielona i delikatna, no i doszło do nieszczęścia, wydarłem kabelki z tej wtyczki, są cztery, poskłądałem to do kupy no i niestety nie zagadało, kiepsko świecąca się ta diodka w zegarze, za dnia wogóle nie widać ze miga, za to w nocy jest widoczna na tyle na ile, słabo ale widać ze mruga, po przekręceniu kluczykiem mruga szybko, czyli ze coś jednak nie poszło ze skłądaniem tak jak powinno, nie rozpoznaje kluczyka, czy ktoś ze szanownych tutaj orientuje się w kolejności kolorów kabelków tej wtyczki odbiornika immo? celem sprawdzenia , bardzo bym prosił o takie wskazówki, ewentualnie jak to obejść?wyłączyć? odłączyć? bo puki co to wszystko się załącza po przekręceniu kluczyka tylko rozrusznik nie burkajet
b0gdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 22:25   #16
b0gdan
Imię: Boguslaw
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
może ma ktoś możliwość zrobienia zdjęcia stacyjki z pętlą immo? tak by widoczne były kabelki w tej zielonej wtyczce??? bardzo proszę o pomoc, jeżeli będzie źle złożona ta wtyczka, to może po ponownym złożeniu by to zaczelo hulać? o ile nie została uszkodzona ta pętla, jakieś zwarcie czy coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak by ktoś miał takie zdjęcie proszę o przesłanie a adres
Stary 07-04-2013, 22:30   #17
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
szukałeś może google grafika, lub alledrogo wpisując stacyjka escort 1.8TD bo tam widać kupe kabli tylko za bardzo nie mogę skumać o którą kostkę chodzi
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 10:18   #18
b0gdan
Imię: Boguslaw
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hirotaro podsunąłeś bardzo dobry pomysł z tym alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odnalazło jedną taką aukcję na któej jest to "COŚ" widoczne na zdjęciu, małe czarne z pętlą, zakłądane na stacyjke i jest tam też zielona mała wtyczka, która notabene jest odcięta i wystają z niej kabelki, już napisałm do sprzedawcy prośbę o zdjęcie tej że wtyczki, bądź napisanie układu kolorów tych przewodów, jak się uda tto może i ja uruchomię problema wreszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że nie uszkodziłem samej pętli, pprzez złe złożenie
Stary 08-04-2013, 11:37   #19
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
cieszę się że mogłem pomóc chociaż troszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzymam kciuki żeby się udało
Stary 08-04-2013, 12:57   #20
b0gdan
Imię: Boguslaw
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Sprzedawca przeslął mi zdjęcie tej nieszczęsnej wtyczki, kolejność kabelków jak sie okazało byla prawidłowa, tylko nie od tej strony co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przełożyłem i ... próba no i sie qurde udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie dotykam tego więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musze jeszcze kropelke kupić i to skleić bo jest takie troszke rozłażące się,
ta dioda od immo co niby ma migac , to wogóle teraz nie świeci, zobacze wieczorem jak ciemno bedzie, dawniej jarzyła, nawet w słoneczną pogode było ją widać, teraz ledwo co w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za podpowiedź :;Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
