#241 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
A żarówka zapalniczki może ona wprowadza zament.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris |
#242 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
No to sprawdziłem.
Odłączyłem wszystkie włączniki (ogrzewanie szyby przedniej, ogrzewanie szyby tylnej, światła awaryjne) osobno a następnie razem i niestety żadnej poprawy nie było. Podświetlenie dalej mruga więc konflikt między światłami a przyciskami możemy uznać za nie istniejący. Podświetlania zapalniczki nie posiadam więc ona też dopada. Może ktoś jeszcze coś wymyśli bo ja pomysłów już nie mam. Samochód już kilka razy rozebrany, posprawdzany i nadal poprawy brak. Czekam na propozycję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#243 |
Postów: 92
Tak w kwestii szczegółów to wyłącznik ze ściemnieniem jest od wersji po lifcie? Może to ma znaczenie. Wypiąłeś przekaźnik R15 z GEMA?(Cewka dalej działa!)
Sorki doczytałem wyłącznik jest OK
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris Ostatnio edytowane przez aksokol ; 18-04-2013 o 22:32 |
#244 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Przekaźniki i bezpieczniki wyjęte, włożone, wyjęte sprawdzane wszystko na wiele sposobów i dalej kicha. Tyle razy rozbierałem samochód że mógłbym to robić po ciemku i w czasie jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#245 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
No to zapraszam przy kolejnym szkoleniu na Śląsku - podepniemy mój "oscyloskop sdjełano w CCCP" i spróbujemy pomierzyć o co chodzi...
#246 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford Focus II FL TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
Panowie ja mam taki dylemat. Wydaje mi się, że na desce bezpieczników, gdzie wpinamy zieloną kostkę nie mam PINU 26 tzn, nie ma tam żadnej blaszki więc sam juz nie wiem. Wkleję zdjęcia i prosze o poradę czy u mnie to zadziala czy nie . Mam automatyczne wycieraczki i czujnik zmierzchu.
Jest przełącznik z funkcja AUTO, światła nie są ksenony ( samochód z Francji) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pytanie. Jeżeli dobrze zrozumiałem z lektury w moim przypadku tylko wymiana Gem-a czy wystarczy w Econfig zmienic wyjmując bezpieczniki. Prosze o poradę. Ostatnio edytowane przez japa2000 ; 24-04-2013 o 04:44 |
#247 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
zapoluj na allegro na gem 7M5T 14A073 Fx gdzie x to dowolna litera, a swój gem potem sprzedasz i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#248 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
ok rozumie, ale ja nie dokońca wiem czy pin 26 jest czy nie dlatego też wkleiłem zdjecie aby, ktoś mi to fachowym wzrokiem ocenił. Jeżeli tak to rozumie że tylko wymiana Gem-u . Czy taki może być -- ma oznaczenie DD i jeżeli ja sie nie myle to on posiada pin 26 ( wydaje mi się że widze wychodzącą blaszkę w miejscu gdzie ja jej nie mam)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale to chciałbym uszczegółowić czy dobrze rozpoznaje zdjęcia u mnie brak a tam jest |
#249 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ten GEM obsługuje światła dzinne, jeśli dobrze widzę, to nie obsługuje czujników ultradźwiękowych alarmu. Czujnik deszczu obsługuje. Ponieważ zapewne nie masz lamki oświetleniowej górnej z czujnikami ultradźwioękowymi, to możesz ten GEM brać spokojnie. Będziesz musiał tylko dorobić stosowną zworkę 1-26 w wiązce zielonego gniazda (najlepiej z przewodu oporowego).
#250 |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Przymierzam się do aktywacji świateł dziennych w mojej foczce. Według opisu pin 1 w złączu powinien być wolny (niepodłączony) ale "uzbrojony" w styki. Po obejrzeniu mojego złącza okazuje się, że do pinu 1 fabrycznie podłączony jest kabel (zdjęcie z załączeniu). Co w takim przypadku? Czy muszę dolutować drugi kabel do tego pinu? Czy ktoś miał już taki przypadek?
PS. Moje autko ma automatyczne światła i czujnik deszczu. GEM = 4M5T 14A073 DF |
