Stary 07-04-2013, 22:58   #11
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Regulacja podswietlenia zegary, deska, radio- pytanie
Napisał djatom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie reguluje podświetlenia w przełączniku świateł i przyciskach w dzwiach ja też zmieniałem podświetlenie i musiałem przerabiać w przełączniku a w przyciskach dawałem podwójną rezystancję przed diodą
P.S regulacja jest przez PWM
Jakie diody dawałeś do guzików i do przełącznika i jakie rezystory?
Pamiętasz może? Mi się w sumie zostały guziki i wyłącznik do podmiany. Waham się jeszcze pomiędzy czerwonym i białym. Jakby miał mieć już czerwony, to chciałbym taki dokładnie jak jest w guzikach radia Soniaka jajko. Taki ni to czerwony ni pomarańczowy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 09:27   #12
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 93
Może któryś z kolegów ma rozpiskę lub schemat kabli odpowiedzialnych za przyciemnianie radia.
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 09:37   #13
Postów: 18,076
Napisał slawek196812 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(pin 14 w kostce A dużej - Illumination)
Stary 08-04-2013, 11:28   #14
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
I gdyby to kogoś interesowało, to odłączenie tego przewodu spowoduje świecenie podświetlenia zawsze pełną mocą. Tak przynajmniej jest w modelu 6CD.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 18:47   #15
slawek196812
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 93
No tak kolego Tedi, ale zapewne któryś trzeba przełożyć tylko który, bo rozumiem że w miejsce illumination,tylko który kabelek z którego pinu.
Stary 08-04-2013, 22:07   #16
Postów: 18,076
W standardowej kostce tam powinien być SPECJALNY przewód. Z pinu 14 musi iść przewód (OG-BU pomarańczowo-niebieski) do regulatora podświetlenia znajdującego się w przełączniku świateł (na pin 9 koski przełącznika). To samo regulowane napięcie masz w pobliżu radia na włącznikach grzania szyb albo wyłączniku ESP - zawsze na pinie 3 tych wyłączników odpowiedzialnym za podświetlenie tych klawiszy.
Stary 09-04-2013, 09:47   #17
slawek196812
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 93
Wink Odp: Regulacja podswietlenia zegary, deska, radio- pytanie
Ok ,dzięki bardzo
Stary 10-04-2013, 12:00   #18
slawek196812
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 93
Muszę się poprawić, a mianowicie kiedy pokrętło świateł jest ustawione na pozycjach ,przyciemnianie działa na wszystko ,włącznie z radiem,kiedy przełączę na pozycję świateł mijania ,radio zapala się jaśniej i nie reaguje na pokrętło od przyciemniania.Może się ktoś orientuje co i jak poprzekładać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
