#421 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
#422 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Tak więc uważać trzeba na wiele rzeczy - w tym na upgrade softu zegarów lub na zmianę parametrów na 3 stronie konfiguracji zegarów (dźwięków ostrzegawczych). Natomiast sensowny ELM, sensownie skonfigurowany w sensowych rękach realizuje te funkcje normalnie. Generalna zasada - nie należy się brać za bardziej zaawansowane funkcje jak się nie bardzo rozumie co się robi i jakie mogą być tego konsekwencje. Im mniej grzebania tym potencjalne szkody będą mniejsze.
#423 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
serdeczne dzięki za odpowiedzi! czekam na przesyłkę
#424 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2012
Postów: 0
witam.
zajrzałem pod tą aukcję i niestety już się zakończyła... sprzedawca teraz proponuje już wyższą cenę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy ktoś może polecić sprawdzony egzemplarz z dobrego źródła, który będzie poprawnie działał z Mondeo MK4 i ELMConfig? na przeróbki samodzielne nie mam niestety czasu ani zdolności manualnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#425 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
co??? 125 zł za ELMa??????? :-O szok
przecież są na allegro po niecałe 32zł - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#426 |
![]() Imię: Michał
Postów: 0
tylko przeczytawszy wszystkie wątki... potrzeba modyfikacji aby działał z ELMConfig w MK4 - jeżeli możesz to wskaż proszę sprzedawcę godnego polecenia, który już zmodyfikowane interfejsy sprzedaje...
#427 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
a co chcesz zrobić ELMConfigiem w MK4?
mimo, że przeczytałeś wszystkie wątki, to jeszcze raz napiszę - ELM327 bez modyfikacji działa na szynie HS-CAN, więc może obsłużyć: BCM (czyli czytać i zapisywać centralną konfigurację MK4), TCM, PCM, ABS i inne czyli nie przerabiając ELMa nie odczytasz/skasujesz błędów w zegarach, modułach drzwiowych, parktroniku i radiu - do indywidualnego rozważenia jakim cudem mam polecić dany produkt na allegro bez testowania danego egzemplarza????? - wpisy kolegów dowodzą, że to trochę loteria, ale można zaryzykować teorię, że najbardziej problematyczne są właśnie te już przerobione ELMy
#428 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Co do tej aukcji to jedynym plusem jest POLSKIE tłumaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ELMconfig'a o ile rzeczywiście jest to nowa ver. po polsku.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#429 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
#430 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
