Stary 09-04-2013, 20:08   #1
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Nie podaje paliwa - opiłki w filtrze
Spotkało mnie nieszczęście i Mondeo odmówiło współpracy.
Oddałem do warsztatu i cóż słyszę - opiłki w filtrze paliwa. Trochę mnie zdziwiło że w tym modelu to się stało. Czy koledzy spotkali się z problemem opiłków w tym modelu? silnik tdci 2.0
Bump:
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 10-04-2013 o 09:17
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 20:23   #2
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Domyślnie Odp: Mondeo nie podaje paliwa
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
A jaki masz przebiegGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 20:35   #3
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
no i na kolege padlo....a tak powaznie to chyba pierwszy przypadek z opilkami,chyba warzsztat rutyna wieje po poprzednim modelu.oddaj do innego bo cos mi sie wierzyc nie chce
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 21:04   #4
andrze_jek
Avatar andrze_jek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-07-2007
Model: Ranger
Silnik: 2,2 210ps
Postów: 22
Opiłki w filtrze paliwa raczej nie pochodzą z silnika bo filtr jest zaraz przy zbiorniku paliwa z tyłu samochodu więc jeśli są w filtrze to filtr spełnia swoje zadanie,z doświadczenia wiem że przyczyny powinno się szukać w nieszczelnym układzie zasilania od zbiornika do pompy ,aczkolwiek mogę się mylić dlatego że każdy przypadek jest nieco inny,powinieneś opisać czy silnik zgasł podczas jazdy czy nie szło go uruchomić po postoju .
Andrzej
andrze_jek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 21:35   #5
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Napisał andrze_jek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem co powiedzieć...
opiłki w filtrze paliwa oznaczają ze pompa paliwa nimi sieje i prowadzi to do wymiany wtrysków oraz pompy paliwa. Dlatego wymienia się wtryski w mk3
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 22:36   #6
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Przebieg 170 tys.
Filtr wyciągnął szwagier więc nie przypuszczam by mnie robił w "konia"
Mondeo jechało po czym przestało czyli zero reakcji na gaz, ale też nie weszło w tryb serwisowy błędy to niskie ciśnienie na listwie oraz niskie ciśnienie doładowania.
Po zgasnieciu już nie odpaliło ale nadal brak błędu typu check engine.
parę dni wcześniej zatankowałem na shell v-power.
Stary 09-04-2013, 22:39   #7
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
jak jezdził na benzynie to mogło się tak zapewne stać lub diesel odbarwiany kwasem bo to chyba pierwszy przypadek w mk4, oczywiscie nie można wykluczyć wady materiałowej
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 23:38   #8
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
po zatankowaniu auto przejechało 120 km, wcześniej żadnych objawów by coś było nie tak.
Stary 10-04-2013, 00:03   #9
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
A co ile wymieniałes filtr paliwa i czy zawsze tankujesz ropę premium.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam bo jakość (suchośc )paliw premium zawsze miała negatywny wpływ na ukl. paliwowy.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 10-04-2013 o 00:05
Stary 10-04-2013, 00:04   #10
michalmichalpp
Postów: n/a
Kolega miał taki sam przypadek. Jechał sobie i raptem autko zgasło. Rozkręcili autko i patrzą że są też opiłki w paliwie. Ostatecznie poszła pompa (została zregenerowana). Martwi mnie to ze stało się to u ciebie przy 170 tys, ale złośliwość rzeczy martwych jest była i będzie. U kolegi stało się to przy 450 - 500 tys prawie. Sprawdź pompę myślę ze to jest to.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
