Stary 07-09-2012, 12:20   #11
bikej
Avatar bikej
Zarejestrowany: 24-11-2006
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 184
Domyślnie Re: Rozprogramowanie kluczyka
witam,
sory, ze rozgrzebuje stary temat, ale mam pytanie odnosnie immo w kluczyku. Poniewaz mam focusa mk2FL z jednym, i do tego zniszczonym, kluczykiem to dokupilem sobie na allegro swiezy za 150zl. Kodowanie pilota przebieglo bezproblemowo, natomiast pozostaje immobiliser. I tu sa schody, bo w ASO chca za to 220zl. Duzo. Moje pytanie, czy nie da sie jakos przelozyc odpowiedniego ukladu z jednej obudowy do drugiej? Jak to wyglada?:]
I jeszcze dolacze pytanie, czy mozna miec w focusie dwa dzialajace piloty? Bo teraz mam tak, ze jak zaprogramuje drugi to ten pierwszy przestaja dzialac i na odwrót. Moge miec tylko jeden dzialajacy pilot. To normalne??
Focus 1.8TD --> Mondeo 2.0TD & Fusion 1.4 --> Smax 2.0TD --> Ranger 2.5TD --> der Neue Fiesta 1.25 --> Focus MK2FL (historia zatoczyła koło
Ulubione auto: Subaru SVX:]
Ostatnio edytowane przez bikej ; 08-09-2012 o 09:58
bikej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 13:24   #12
Kiras
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus Mk2
Domyślnie Odp: Rozprogramowanie kluczyka
Chciałbym podnieść pytanie użytkownika powyżej.
Mam dokładnie ten sam problem, tyle że ze strachu przed blokadą immo nie zdecydowałem się na kodowanie pilota.
Próbowałem skopiować kluczyk w punkcie dorabiania kluczy (tam też szlifowano mi grot nowego, dokupionego kluczyka) ale urządzenie wyrzuciło błąd kopiowania.
ASO jest drogie w tym względzie i wolałbym go uniknąć.
Macie jakąś radę?
Kiras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 13:58   #13
Postów: 18,076
Że jest rada na doprogramowanie kluczyka do IMMO, to napisane jest nawet na tej samej stronie w innym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Piloty do centrala zawsze trzeba programować WSZYSTKIE na raz, czyli jak się zabierzemy za programowanie piltów to trzeba wprogramować oba.
Stary 19-01-2013, 17:50   #14
farmi
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: FORD Focus I FL
Silnik: 1800 benzin+LPG
Postów: 15
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz wszystko co dotyczy programowania i immo i pilota w foce wprawdzie do MK I ale i pewnie do MK II też będzie oki
..Żyjąc w tym kraju trzeżwiejemy z marzeń...
Ostatnio edytowane przez farmi ; 19-01-2013 o 17:54
farmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 19:24   #15
Postów: 18,076
Napisał farmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMMO w FF1 i FF2 są zupenie różne. Nie da się "ręcznie" doprogramować kluczyka do IMMO FF2. Tylko poprzez komputer. tak więc nadal aktualny jest mój link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Opis doprogramowywania pilota/pilotów do centrala zawarty jest w instrukcji obsługi samochodu - warto czasem zerknąć do własnej instrukcji.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2013 o 19:26
Stary 25-02-2013, 21:36   #16
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: Re: Rozprogramowanie kluczyka
Napisał bikej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Kiras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można sam przekładałem
Resztę napisał Tedi_k apropos Wielki Szacun!
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 20:03   #17
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
odświeżę trochę temat, żeby się upewnić.
W moim oryginalnym kluczyku pękła płytka i praktycznie nie działa otwieranie i zamykanie. Czy jak kupię używany kluczyk np taki ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i przełożę z niego tylko płytkę z przyciskami do swojego - czyli pastylka immo zostaje moja, to wystarczy zaprogramować centralny wg tego opisu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i będzie ok?
Dopytuję, bo wg mnie tak powinno być, ale punkt w którym dorabiają kluczyki i programują immo twierdzą, że tak się nie da i chcą wszystko robić od początku do końca i koszt ok 400zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 20:37   #18
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Oczywiście, że można przełożyć samą płytkę i zakodować pilota - wszystko będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 20:55   #19
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
samemu wg tego opisu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ?
Sory, ale wolę się dopytać, bo aż mi się nie chce wierzyć, że w punktach dorabiania kluczy tak bezczelnie naciągają
Stary 10-04-2013, 20:58   #20
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Jak już zmieniać to na lepsze: poszukaj używanego kluczyka typu scyzoryk, jest dużo wygodniejszy
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
