Stary 10-04-2013, 12:36   #11
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Nie podaje paliwa - opiłki w filtrze
filtr paliwa był wymieniany w styczniu przy wymianie oleju. Wszystkie filtry oryginalne.
W tym sęk że moje nie zgasło nagle tylko jechało dalej ale już gazu dodać nie mogłem, działało wspomaganie i cała reszta. Jak się zatrzymał to zgasł i już nie odpalił.
V-power zatankowałem przez 2,5 roku może ze 4 razy.
w załączeniu zdjęcie filtra.
Typ Pliku: jpg DSC01014.JPG (55.0 KB, 258 wyświetleń)
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 17:49   #12
michalmichalpp
Gdy auto nie reaguje na gaz to rownierz moze byc przyczyna pompy. Poczytaj o tym w necie. Podaj bezposrednio paliwo jak odpali to 99% ze to pompa. Zregeneruj ją, wyszyść z opilkow wszystko zeby biedy nie narobic.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 18:32   #13
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Tak z ciekawości, jak taka regeneracja wygląda, pompy czy turbiny, mówimy tu o plazmowym natrysku ubytków i szlifowaniu ? Czy zwykły spaw i szlif ?
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 19:03   #14
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcze, miałem problemy z tym paliwem bo w zimie mi zamarzło. Podejrzewam że filtr paliwa do wymiany i na tym się skończy. Przynajmniej trzymam kciuki, że znów nie ma problemów z pompami siejącymi opiłkami także w mk4
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 21:33   #15
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
kapsel a na plaku zapali?z wtryskami to nie problem bo mozesz umyc w serwis bosch(pizoelektryki),pompa raczej nie padla,bo jak kolega pisal wczesniej filtr jest przed pompa(jak sie myle to mnie poprawcie),pasowaloby zrobic plukanie calego ukladu,a dopiero pozniej brac sie za pompe.obys szybko usunal usterke pozdro.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 21:39   #16
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z pompy jest powrót do obudowy filtra i jak sieje opiłkami to w filtrze też bedą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 21:40   #17
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Jak trzeba piezo myc to nie wiem czym, chyba masz jakieś fakultety z WAT jak 007.
Stary 10-04-2013, 21:50   #18
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
kolego nie trzeba miec fakultetow,pawlik bosch to robi (fakt gwarancji nie dostaniesz)w myjce ultradzwiekowej..........sam swoje dawalem bo wieszal sie jeden.odpukac i juz 2 rok dziala
Stary 10-04-2013, 23:04   #19
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Ja profilaktycznie dolewam dodatek Millersa i mam nadzieje że mnie nie spotka zong jak u kolegi LG.
Stary 10-04-2013, 23:51   #20
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Jeżeli są opiłki w filtrze paliwa to raczej przez pompę, ja miałem trochę inny przypadek z pompa bo opiłków nie miałem ale za to mi stukała i zanim ja wymieniłem to zdążyła mi ułamać kawałek wałka rozrządu ponieważ żaden mechanik nie wiedział co to stuka a auto chodziło do końca.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
