07-04-2013, 10:32 | #11 |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Odp: ABS - analiza kodu usterki
Dziś zdjąłem koło i zobaczyłem że końcówka / wtyczka / kostką (wiadomo o co chodzi) jest złamana i jeden z przewodów przerwany, i to pewnie dlatego mam taki komunikat i problem z ABS.
Muszę teraz znaleźć tą wtyczkę/ kostkę albo nawet całą wiązkę i wymienić końcówkę, bo może sam czujnik jest sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za rady bo tak bym kupił czujnik nie potrzebnie, a tak sprawdzę z nową wtyczką i jak nie będzie dobrze wtedy pomyślę o czujniku. |
08-04-2013, 09:51 | #12 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Szukam w internecie koncówki , ale znajduję tylko same wiązki , w sumie wymienić cały kabel będzie raczej łatwiej niż zarabiać koncówkę.
Ale mam pytanie, w internecie widze wiążki z różnymi koncówkami nie od strony czujnika ale od tej drugiej strony ... zielona BH albo czarna AG [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pewnie ma to znaczenie ale jak to sprawdzić nie wchodząć pod samochód, po VIN ? czy po roczniku , przed po lifcie ? Jakieś sugestie ? |
11-04-2013, 21:37 | #13 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Pytanie jak wymienić wiązkę tylnego ABS, czy trzeba jakoś specjalnie rozbierać auto, czy przeciągnięcie kabla jest problemowe ?
Czy dostęp jest od spodu czy od wewnątrz trzeba coś rozbierać w kabinie ? |
11-04-2013, 22:24 | #14 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,965
najtańszy miernik i pomierzyć oporność czujników - lewego i prawego na tej osi. jak są takie same to nie czujnik a jak się różnią to na pewno czujnik. a miernik się w aucie na pewno przyda na inne okazje.
12-04-2013, 07:50 | #15 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Ja już wiem że w moim przypadku to wiązka, bo wtyczka jest złamana i trzeba wymienić, ale pytanie jak wymienić tą wiązkę cały przewód do tylnego abs'u czy to trudne, czy od spodu czy od wewnątrz ? jakieś rady ?
Ostatnio edytowane przez stmartin ; 12-04-2013 o 10:08 |
13-04-2013, 09:36 | #16 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,747
z tyłu wtyczkę masz pod kanapą. Jak kupowałem wiązkę w ASO to cena to 130 zł (na przód)
14-04-2013, 19:32 | #17 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Super dzięki sprawdzę, na tył kosztuje 140 , ale na allegro widzę używane po 30 zł
21-04-2013, 10:41 | #18 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Dzięki, wymieniłem wiązkę tak jak radziłeś pod tylną kanapą, wymiana dosyć prosta, lewarek , zdjąć koło wyciągnąć starą wiązkę , przeciągnąć nową. Nawet nie trzeba kasować błędu z kompa czy odpinać akumulatora .
Jeszcze raz dzięki. |
10-02-2014, 09:06 | #19 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: MK2
Postów: 7
POdepnę się pod temat: Błąd ten sam c1175, wymieniłem czujnik z lewej oraz piastę (osadzona na 4 torxach) zmierzyłem - po rozłączeniu kabla od czujnika napięcie dla lewego 11.25 dla prawego 11,75.
Pytanie 1) czy tak różnica w napięciu to dużo czy bez znaczenia. Pytanie 2) gdzie szukać sterownika abs i złacza do niego - chciałbym zerknąć czy styki nie zasniedziałe. Sprawdzę kabel, aha foka MK2 1.6 benzyna 2006. |
10-02-2014, 09:28 | #20 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Zdejmij kolo rozlacz wtyczke posikaj WD40 i zapnij - u mnie pomoglo
