Stary 12-04-2013, 12:53   #1
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Piszczący pedał sprzęgła
Od jakiegoś czasu okrutnie denerwuje mnie pisk, który pojawia się przy wciskaniu sprzęgła. Pojechałem do pobliskiego aso i stwierdzili uszkodzenie jakiegoś plastikowego sworznia, który jest integralną częścią pedału sprzęgła i żeby pozbyć się pisku należy wymienić pedał za bagatela 950 zł. Pogrzebałem na allegro i można znaleźć takowe używane za 90-100 zł. Zastanawiam się czy do modelu z 2008r. będzie pasował pedał z aut 2010-2011?
Holy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 13:14   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Piszczący pedał sprzęgła
a czujesz dodatkowo tarcie przy wciskaniu sprzęgła?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 13:21   #3
Holy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
nie
Stary 30-04-2013, 03:14   #4
tenneco
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Mondeo IV Titanium
Silnik: 1,8 125 KM TDCI
Postów: 12
jeżeli jest to skrzypienie to wystarczy posmarować wazeliną sprężynkę która jest z tyłu za pedałem
u mnie też chcieli wymieniać, ale podczas sprzątania auta wyczułem tam sprężynę której posmarowanie załatwiło problem.
tenneco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 20:50   #5
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Ja też posmarowałem i podziałało (zwykły smar w spreyu typu WD40 czy inny).
Bardziej wkurza mnie skrzypienie fotela, które w salonie wyceniono na 520 zł - wymiana wkładki czy poduszki siedzenia. No tu raczej smarem ni podziałam, ale pedał jak najbardziej polecam, tylko podłóż sobie jakiś papier na tapicerkę jak będziesz "psikał" bo uwalisz całą smarem.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 15:29   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
WD 40 to nie smar. Najlepiej posmarować wazeliną techniczną albo smarem samochodowym.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 21:19   #7
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Wydaje mi się, że i mnie to spotkało. Jednak jak próbowałem przed chwilą tam posmarować smarem, to nie bardzo wiem jak tam dojść.
Chodzi o to, że wg mnie skrzypienie jest w okolicach górnego i dolnego metalowego sworznia - tych, które są na końcach tego plastikowego sworznia (na którym jest zamocowana sprężyna).
Problem w tym, że te metalowe sworznie (te poziome - przymocowane do pedału) ściśle przylegają do plastikowych obejm (tego białego plastikowego sworznia ze sprężyną) i nijak tam mogę cokolwiek wcisnąć/wprysnąć. Można to jakoś wyjąć/zdemontować? Albo może ma ktoś inny patent?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 21:41   #8
Holy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Smarowanie nic tutaj nie da. W serwisie (nie ASO) ściągnęli tą sprężynkę przesmarowali i był spokój może tydzień. Później zaczęło tak samo piszczeć. Nie polecam ściągania samemu bo trzeba miec jakiś specjalny ściągacz a bez tego to kupa dłubania. Teraz mam tak że kilka dni nie piszczy a później znowu zaczyna. Jak się zbiorę w sobie to kupie używany pedał za ok 100 zł wymienię i po sprawie
Stary 04-06-2013, 21:53   #9
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Hmm, i jeszcze jedno - w sumie nie wiedziałem/widziałem, że są tam dwie sprężyny. Dojrzałem i próbowałem się zająć tą bliżej - 7L585; ale może to ta odciągająca - 7523 skrzypi? Jak to było u Was?
Typ Pliku: jpg 2013-06-04_21h40_17.jpg (34.1 KB, 588 wyświetleń)
Stary 04-06-2013, 23:49   #10
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
U mnie również dzisjaj pojawilo się skrzypienie ale objawia się dopiero przy pelnym wcisnięciu pedału sprzęgła i minimalnym jego puszczeniu(w ty zakresie piszczy)jak znajde chwile również tam zaglądnę.
marko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
