Stary 11-04-2013, 23:39   #1
xjokerx
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus combi
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Domyślnie piszczenie silnika 1.8 tddi
witam.
mam problem z moim fordzikiem focusem 1.8 TDDi, a mianowicie występuje zjawisko piszczenia na pasku. Alternator jest nowy, rolki na silniku wymienione, nowy pasek, a piszczenie nadal nie ustępuje. spróbowałem polać pasek WD40 i na chwile jakby piszczenie ucichło, ale po chwili znów powrócił. Proszę o rade albo o nakierowanie co może jeszcze być przyczyną piszczenia na pasku.
xjokerx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 00:18   #2
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Domyślnie Odp: piszczenie silnika 1.8 tddi
Napisał xjokerx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
Może słabej jakości pasek ? Jakiej firmy został założony ?
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 07:15   #3
xjokerx
Model: Focus combi
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
pasek firmy bosch został załozony
Stary 12-04-2013, 12:34   #4
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
kolego ściągnij sobie zbiorniczek płynu (nie odpinaj przewodów), odkręć śrubkę połóż na silnik żebyś dobrze widział napinacz. Jeśli podskakuje, drga to niestety on może być przyczyna słabego naciągnięcia.
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 16:19   #5
stahovsky
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 11
witam, mam to samo, wymieniłem pasek od alternatora i teraz słyszę takie popiskiwanie jakby mysz byłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak jest zimo to jest głośniej a jak ciepło to cicho, mechanik twierdzi, że to rolka ale stwierdził żeby jej nie wymieniać bo oryginał to oryginał i że nic nie powinno się stać, dlatego moje pytanie jest takie, czy faktycznie ma rację? Jeśli nie to jakiej firmy miałbym kupić rolki aby długo i dobrze służyły? Dodam, że jest to focus 1,8 tddi 2004r.
stahovsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 19:54   #6
Pampa1980
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: fokus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 4
witam a sprawdzał kolega pompe wspomagania?
Pampa1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 22:17   #7
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Obstawiałbym napinacz - ja w swoim przypadku zakupiłem używany i jak narazie rok ciszy.
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 15:18   #8
MizZ69
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-09-2012
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999/2000
Postów: 4
a sprzęgło alternatora też jest nowe?
bo u mnie to sprzęgło było właśnie przyczyną piszczenia
MizZ69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 16:47   #9
@ntek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-10-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Witam miałem to samo, wina leżała w pasku, a dokładnie w długości paska miałem DAYCO 6PK 1725 a powinien być 6PK 1715 !!!
Centymetr za długi a co ważne po wymianie na właściwy cisza !!!
Ważne do focusa TDDI klimą tylko 6PK 1715 jak oryginał !!!
@ntek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 14:15   #10
lerek_2005
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 70
Napisał @ntek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzebie temat.Jestem po wymianie paska w sklepie dostałem BOSCH 1725 bo niby był taki w katalogu i już 3 dzień mi tak piszczy że szału można dostać.Dziś zamówiłem 1715 bo taki symbol był na starym zniszczonym.Powinno być ok?
lerek_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
