#11 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Mondeo MK IV Tito
Postów: 25
Miałem coś takiego w Volvo więc nie musi być to to samo, ale u mnie był padnięty jeden z czujników ABS-u.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI Były -Ford Mondeo MK2 2.0, Volvo S40 T4, Opel Astra GSI 2.0, Toyota Camry 2.0 TD |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
ABS? Szarpanie jest test też podczas postoju. To na pewno nie ABS.
#13 |
![]() Imię: Michał
Postów: 25
U mnie szarpał nawet na postoju, błędy z czujnika ABS-u szły do kompa a ten wariował i były takie objawy.
#14 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Mi czujnik ABS świrował w Passacie i miałem zupełnie inaczej. Skłaniam się ku teorii że to kable i świece...
Dodatkowym argumentem przeciwko teorii o czujniku ABS może być to, że w przypadku jego uszkodzenia obajawy występują bez przerwy a w szczególności przy hamowaniu. U mnie jest to sporadycznie, czasami zaraz po odpaleniu, czasami w trakcie jazdy. Dodatkowo, w trakcie jazdy potrafi zacząć poszarpywać i po chwili przestaje i jedzie dalej normalnie. Mam automat, ale wykluczam jego uszkodzenie, gdyż biegi zmienia normalnie, przyspiesza i zwalnia, redukuje kiedy trzeba. |
#15 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Diagnostyka komputerowa wskazuje na złą pracę wtryskiwacza na 4 cylindrze.
Najpierw sprawdzę czy nie dostaje przerwy z powodu przebicia na przewodzie, a potem się pomyśli... :/ |
| Tagi |
| check engine , egr , szarpie |
