Stary 12-04-2013, 10:23   #1171
michu1464
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witam!
nie odpala tdci i przy odpalaniu mruga sprezynka.
kolega byl z kompem i wyswietlily sie bledy
d900,1665,340,6f00.
Czy ktos wie co oznaczaja
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 11:02   #1172
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
340 czujnik położenia wałka rozrządu
1665 sterownik silnika
prawdopodobnie uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 14:48   #1173
michu1464
Postów: n/a
a pozostale na forum znalazlem
D900-Błąd Magistrali Can nie wiem co oznacza a ten 6f00
zaden z elektrykow w gorzowie nie chce podjechac kazdy prosze przyprowadzic auto. Nawet nie mam jak go w tej chwili holowac bo nie mam tego ucha do holowania.
a ten czujnik położenia wałka rozrządu mozna jakos sprawdzic
Może jest jakiś kolega w gorzowie ktory ma program i podjechalby z kompem
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 19:12   #1174
dariusz060585
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: Ford Mondeo TDCI
Postów: 8
Post Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witam.Zrobiłem ponowny przelew i na 4 min wychodzi mi
1-23,5 ml
2-18,5ml
3-10ml
4-31ml
Mechanik sparawdzając na maszynie stwierdził że 3 i 4 wtrysk jest dobry co wy na to?? 2 i 3 wymieniłem jak mówiłem na stare jakie mialem wczesniej co ztwierdzili mechanicy ze zepsute byly tzn z jednego była końcówka tylko zmieniona bo tamten miał zatkaną i jest to teraz ten 1 wtrysk z przelewem 23,5 ml a co do opiłków z filtra to sie przeraziłem bo syfu było dosyć dużo choć moze mi sie wydaje a opilki tez były bo magnes złapał ale tak ledwo co na małym palcu mi zostało i bardzo dronniusie wiec niewiem czy to dopuszczalne?? Przypominam ze jak spuściłem prosto z pompy krecąc rozrusznikiem to nie było nic czyściutkie jak łza moze to z filtra co spuściłem to moze to co jeszcze nie przeszło do pompy ??
Ostatnio edytowane przez dariusz060585 ; 12-04-2013 o 19:14 Powód: zły wpis;/
dariusz060585 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 19:39   #1175
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Kolego lepiej zmień mechanika, ja już tych mechaników naprawde nie rozumiem, czy oni robią ludzi w balona, czy po prostu nie znają się i metodą chybił trafił mówią że to złe a to dobre,
1-23,5 ml
2-18,5ml
3-10ml
4-31ml
zakładając że człowiek sie nie zna na tym (mówie o z wykłych ludziach - właścicielach, bo poprostu nie ma szans się znac), to między 10 a 31 jest jak by na to nie patrzeć przepaść. ponad 200%. Zakładajac że CR nie powinien mieć w ogóle rozbieżnośći, to co można powiedzieć o tym Panu mechaniku.
Inna sprawa ze te 31ml to już zaczyna przypominąć agonie.
ZMIEŃ MECHANIKA!!!.
ostatnio pisałem SPRAWDZ WTRYSKI
A tak na poważnie, spytaj się tego mechanika czy on wie co robi, bo się skończy za 10tyś złotych sądowych za 5lat.
PS. co to za maszyna na której sprawdzał?
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 19:51   #1176
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Hehe tez tak myśle maszyna to niewiem jaką ma robił mi to za darmo bo porzyczył od mojego cześć by sprawdzić innego mondka co miał na warsztacie i moze jak by to powiedziec na odpierdal zrobił bo niby dobry ale 31ml przelewu to dziwne troche duzo ;/
Stary 12-04-2013, 20:06   #1177
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Jak byłem na szkoleniu w Boschu, to tak sobie gadaliśmy z chłopakimi o takich fajnych akcjach.
Gdzieś na śląsku był podobno taki gostek, co uszczelniał pompy bosch CP1 (pompa sama w sobie jest nie do zajechania ale za to cieknie z nich bo uszczelnienia padają.
Trzeba było do niego zawsze pojechać autem, zostawić na 7dni, i nikomu nie chciał pokazać warsztatu.
Okazało się że facet miał tylko imadło. Wyjmował pompe z auta, na imadło, i wymieniał uszczelnienia. Problem polega na tym, że jak się wymieni uszczelniacze to trzeba sprawdzić czy nie cieknie. (bez stołu probierczego jest trudno to sprawdzić).
No to wpadł na pomysł, że pompy będzie zakładał na auta i na nich będzie sprawdzał.
Oczywiście szybko stracił klientów jak się rozeszło jak naprawia.
Fajny taki rodzynek.
Stary 12-04-2013, 20:13   #1178
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Hehe dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2013, 20:49   #1179
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Witam Panowie.Wiecie gdzie mogę kupić podkładki doi forda mondeo TDCI mk3 bo u mnie dziś sprawdzałem wtryski zeby wymienić tego najgorszego co najbardziej przelewa bo mam 2 na zapacie i w sumie z tego 1 na 100% jest ok a reszta to ciul wie a mechanik nie ma czasu teraz by je sprawdzic ale tak jak pisałem gdy odkrecałem widziałem ze jedna podkładka różni sie od drugiej grubością o jakieś 0,15 i jak zmieniłem inaczej chodzi wiec chciałbym kupić 4 nowe i wtedy bym wiedział jak pracuje.Podobno grubość duzo robi co do pracy silnika wiec prosze o pomoc jak wiecie gdzie kupić ale stalowe bo gdzieś widziałem ale nie moge znależć teraz;/ a drogie nie byłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2013, 21:06   #1180
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Podkładki termiczne pod wtryski:
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
