Stary 23-01-2013, 09:08   #31
marcinkosky
Avatar marcinkosky
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Mondeo mk IV
Silnik: diesel
Postów: 7
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Tak. Wszytkie navi Blaupunkt mają wtyk "mini FAKRA" taki jak na tej aukcji.
super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak z troche innej beczki... co zrobic jezeli nie mam PINu do radia?? a i czy moze jest ktos z Warszawy lub okolic kto posiada "wyjmaki" do w/w radia??
marcinkosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 13:34   #32
Postów: 18,049
Komplet wyimaków (potrzebne 4szt.) na allegro to koszt pewnie ok. 10-12zł z przesyłką...
PIN do navi trzeba zdobyć w ASO (usługa odpłatna - chyba, że ma się tam znajomego...).
Stary 02-02-2013, 15:05   #33
pietka1
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: ford edge tdci
witam panowie u mnie jest problem taki ze nie wyswietla mi nawigacja tras blaupunkt nx satelity wyswietla i nie wiem co jest grane mondeo mk4 2008r moze ktos wie o co w tym chodzi
pietka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 21:00   #34
Postów: 18,049
A mapę masz? Jeśli tak - to jaką?
Stary 02-03-2013, 14:45   #35
Skysailor
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
U mnie 0 satelit pojawiło się po odłączeniu akumulatora. Nie chce mi się wierzyć, że akurat przypadkiem w tym samym czasie, kiedy odłączałem akumulator, popsuła się antena. Podejrzewałem, że przy wyjmowaniu radia (w celu odczytania numeru seryjnego dla uzyskania PIN-u) wypiąłem przypadkiem wtyczkę od anteny GPS, ale sprawdziłem - nie. Z resztą tego rodzaju wtyczki nie da się wypiąć przypadkiem.
Pytanie: Czy to co jest w stopce anteny radiowej, to zwykła antena GPS, czy odbiornik GPS (a to różnica). Ktoś z Was wie?
Maciek
Skysailor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 23:00   #36
Postów: 18,049
To jest zwykła antena GPS - w jej miejsce można używać takiej z allegro, byle miała złącze mini FAKRA (pierwsza z brzegu jak najbardziej nadająca się: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Dla testów wystarczy podpiąć i ot tak sobie potrzymać na zewnątrz... DLa normalnego użytkowania jest trochę kombinacji jeśli masz grzaną przednią szybę - taka szyba potrafi "zabrać" ze 30-40% sygnału.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-03-2013 o 23:03
Stary 04-03-2013, 11:16   #37
Skysailor
Imię: Maciek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Dzięki za pomoc. Zastanawiam się, czy nie łatwiej byłoby przerobić wtykę gdzieś w okolicy lampki podsufitkowej i nową antenę wstawić na przednią szybę w okolice lusterka, albo zaszaleć i spróbować wsadzić nową antenę w miejsce starej. Wszystko chyba lepsze niż próba ciągnięcia nowego przewodu od dachu do radia.
Szczerze mówiąc, trochę mnie denerwuje ten NX, ze swoim brakiem map i innymi ograniczeniami. Gdyby nie był zintegrowany z klimą, to już bym go dawno wymienił na chińczyka. Ponoś są już i takie, które z conversem+ współdziałają.
Stary 07-03-2013, 22:11   #38
Pagoda1979
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus RS mk2
Silnik: 2.5
Postów: 6
Exclamation Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Wiem, że zmieniam model na Focusa Mk2 FL. Czy moze ktos odpowiedzieć jak dokładnie ściągnąć lampkę aby niczego nie uszkodzić?
Piotr
Pagoda1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 11:04   #39
Skysailor
Imię: Maciek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Jeżeli lampka jest taka jak w Mondeo IV, to trzeba ją lekko podważyć od strony szyby. Do takich rzeczy najlepiej używać czegoś miękkiego - kawałka pleksi, szkolnej plastikowej linijki itp. Użycie śrubokręta czy noża to 90% prawdopodobieństwa że zostaną ślady na plastikach.
Stary 13-04-2013, 09:26   #40
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Witam w klubie ...
Właśnie dostałem informację ze jest 0 satelitów od GPS.
Problem pojawił się "w trasie" oczywiście zgodnie z prawami Murphy'ego wtedy kiedy nawigacja była najbardziej potrzebna.
Po powrocie do domu zobaczyło satelity na 2 dni i znów ich brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znów ASO będzie miało zajęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
