![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,5 FHEV STLINE
Rocznik: 2023
Postów: 40
Wczoraj postanowiłem rozebrać i wyczyści "koszyk" oraz zbiornik. Powód hmmm zapowietrzający się układ paliwowy oraz problem z odpaleniem. Nie będę opisywał jak ściągać zbiornik bo to chyba dość prosta sprawa. Zbiornik po zdjęciu najlepiej przedmuchać kompresorem bo niepotrzebne pyłki i śmieci które leżą na nim są zupełnie zbędne wewnątrz. Odkręcenie "koszyka" to sprawa sprytu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Deseczka młoteczek i delikatnie stukamy w "nakrętkę" pamiętając o tym byśmy odkręcali a nie dokręcali. Wyjmujemy koszyk zwracając uwagę, że będzie nam to utrudniał pływak więc odchylamy całość by ten problem ominąć. Po wyjęciu odlewamy pozostałość "paliwa". Jak szybko można zauważyć jakoś musimy się dostać do wnętrza bo czarno tam przynajmniej tak było u mnie.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby się dostać do tego co nam wlali do zbiornika należy odpiąć plastik trzymający czujnik pływaka do tego celu używamy płaskiego śrubokrętaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpinając go ot tych zębów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie rozdzielamy część górną od dolnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Należy zwrócić uwagę by nie uszkodzić gumki na dnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam nadzieję, że komuś pomoże ten post. Mi niestety nie bardzo pomógł z tym odpalaniem dziś dopiero zauważyłem spadek napięcia po całej nocy aż do 11,4 :/. Przy próbie odpalenia spada do 8. Mam nadzieję, że to wina akumulatora. To mój pierwszy post z fotami więc Admin przenieś lub daj znać jak coś nie tak. |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Super tuturial i wielkie dzięki na pewno wielu skorzysta z tego .
Dobrze by było jak byś naniósł wyrażne strzałki o jakie miejsca chodzi . Jeśli masz więcej zdjęć z tej operacji to było by pełne uzupełnienie . Sam dostęp do pompy paliwa jest bodajże od strony foteli 2-go rzędu . A jak z przewodami paliwa ?.. podczas tej operacji ...czy się nie zapowietrzyły ? ..
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: s-max
Silnik: benzyna
Postów: 22
może wiesz gdzie w benzynowym 2.0 znajdę tę pompę ,coś trudno mi znależć a nie chciałbym rozwalać całej podłogi ,źle wskazuje mi poziom paliwa
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: Kuga
Rocznik: 2023
Postów: 40
Ja się tam dostałem od spodu więc nie mam pojęcia gdzie to jest od strony wewnętrznej. A w teście zegarów działa poprawnie?
#5 |
Model: s-max
Silnik: benzyna
Postów: 22
w teście działa ok ,jak zatankuję do pełna to też pokazuje full ale podczas jazdy spada do min. ,jak zatankuje to sytuacja sie powtarza ,a od spodu jest widoczna ta pompa czy cały zbiornik wyciągałeś
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: Kuga
Rocznik: 2023
Postów: 40
Cały zbiornik ściągasz. Najlepiej 2 osoby i kanał. Ale ja mam Diesel wiec nie wiem czy u ciebie będzie to wyglądało jak na fotach.
#7 | |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,139
![]() Cytat:
tak czy siak musisz dostać się do tego otworu w zbiorniku .
