Stary 14-04-2013, 10:51   #3161
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
twronkowski oryginalny kabel do BT jest w tunelu pod wyświetlaczem Denso, moduł podwieszony niejako pod nim na zaczepie. Wiązka kabla zawiera ok. (nie liczyłem) 20 żył. Nie wiem, czy do końca też o tym miejscu piszesz, bo jeśli nie o tym, to pewnie mogło być to BT nie fabryczne.
Na tym filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(tutaj Fiesta) dokładnie widać kabel z wtyczką do oryginalnego modułu.
A tak to wygląda w Mondeo:
maximondi sprawdzałeś, czy nic się nie porozłączało od wstrząsów za wyświetlaczem w konsoli?
Skoro wymieniłeś zmieniarkę na inną, to mało prawdopodobne, by druga była "trafiona".
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-04-2013 o 11:48
Stary 14-04-2013, 14:33   #3162
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
@12345mario muszę najpierw kupić klucze i tu pytanie czy te co podałeś w poście 3142 czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Niby te same a jednak ... inne.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 15:10   #3163
twronkowski
Avatar twronkowski
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: MONDEO MK3 Kombi - Titanum
Silnik: 2.0 TDCI / 130 KM
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
wygląda to wszystko na oryginalna wiązkę nie na przerabiane gdzieś w garażu! podejdę później to zrobię zdjęcie jak to wygląda bo zdemontowanie osłony to kilka sekund, a muszę sprawdzić akumulator bo jest nowy a przez noc się rozładował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a był może w mondku montowany telefon komórkowy, bo z przewodami zakończonymi RJ45 i FME to spotkałem się tylko ze w innym samochodzie właśnie z telefonem kom??
twronkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 17:59   #3164
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał twronkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był, bo nawet sam posiadam.
Napisał maximondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, te co podałeś zapewne lepsze.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-04-2013 o 18:09
Stary 14-04-2013, 18:32   #3165
twronkowski
Avatar twronkowski
Imię: Tomasz
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
hmmm czyli możliwe ze w niemczech bo z mondek z importu miał bądź instalacyjnie jest przystosowany do telefonu kom
a mam pytanie czy u Ciebie w mondku głośnik tez jest po stronie kierowcy kolo pedału gazu?
Stary 14-04-2013, 18:45   #3166
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Co takiego?
Jeśli myślisz o tym co ja to nie jest głośnik, a czujnik temperatury wewnętrznej wraz z wentylatorkiem, który daje info o temp. dla klimy.
Oooo, takie cósik:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-04-2013 o 18:58
Stary 14-04-2013, 19:21   #3167
twronkowski
Avatar twronkowski
Imię: Tomasz
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
nie nie
nie mowimy o tym samym
u mnie jest glosnik zamontowany obok wykotu kanalu powietrza na nogi
na plastiku/oslonie od strony kierowcy
a ten czujnik to wiem co to i gdzie to, to jest kolo stacyjkii
Bump: i jeszcze jedna wtyczke znalazlem
Typ Pliku: jpg P4140052.jpg (96.2 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P4140053.jpg (91.4 KB, 68 wyświetleń)
Stary 14-04-2013, 21:28   #3168
twronkowski
Avatar twronkowski
Imię: Tomasz
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
znalazłem do czego te kabelki są
Stary 15-04-2013, 00:00   #3169
lebex
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium X Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Tak na szybkości. Wystarczy ten zestaw, aby podłączyć fona kablami i mieć zestaw głośnomówiący ? W sensie tańsza alternatywa dla megadrogiego dokupienia modułu BT, dla tych co Denso nie ma akurat w modelu auta na wyposażeniu.
lebex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 00:05   #3170
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
witam panowie,
po 6 latach bezproblemowego użytkowania padła (albo i nie) zmieniarka 6CD w bagażniku. Na wyświetlaczu Denso w prawym górnym rogu pokazuje się napis CDDJ Disc Error. Pytki w kasetce sam wypalałem ale próba z oryginałami nic nie zmieniła dalej jest napis o błędzie i nie chce ich czytać. Zamiana na inna zmieniarkę to samo nie czyta płytek. W meni serwisowym w general information mam CDDJ: yes. I nie mam pomysłu gdzie zacząć szukać usterki ?
Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
Może wystarczy ponownie zgrać VIN auta ze zmieniarką - inna bez tej operacji nie będzie działać.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
