Stary 17-04-2013, 00:41   #1
Mari@
Zarejestrowany: 04-05-2005
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9TDI, AUI 115KM
Postów: 23
Domyślnie elektryka szwankuje- ESP, podświetlenie deski, radio
Witam.
Problem z elektryką. Zimą co któreś uruchomienie załączała się kontrolka ESP na desce, dodatkowo nie reagował na przycisk włącz/wyłącz. Po ponownym uruchomieniu gasło, wszystko grało. Pomysłałem mrozy są, wilgoć, jakiś czujnik wariuje. Nie dokuczało, olałem temat.
2 tygodnie temu do błędu z ESP dołączyło się radio Gamma - zgasło. No normalnie tragedia - jeździć się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zauważyłem, że po wciśnięciu pokrętła na moment miga mi na niebiesko podświetlenie wyświetlacza (samo podświetlenie, bez wyświetlacza), ale się nie uruchamia. Zmieniarka CD działa.
Tydzień temu przestało mi migać - jako że głównie jeździłem w dzień przez przypadek zauważyłem, że nie mam podświetlenia deski - wszystkiego. Więc choroba postępuje. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki łącznie z tymi przy aku, ale wszystko ok. Biję się w pierś nie podpiąłem pod VAGa z braku czasu - może on by coś podpowiedział. Stawiam na jakaś złaczkę, przewód poluzowany, masa jakaś?
Miał ktoś ten sam problem? Coś podpowie? Bo dostaję wysypki na myśl rozgrzebywania deski rozdzielczej...
Pozdro Mari@
Sharan '02 1,9TDI, AUY 115KM
Tychy
Mari@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 07:41   #2
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: elektryka szwankuje- ESP, podświetlenie deski, radio
Stawiam na słabe ładowanie i akumulator. Jak podczas zapalania świeci się esp i abs to słaby aku.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 00:06   #3
Mari@
Model: Sharan MK2
Postów: 23
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie na aku 11,9 w spoczynku (hitu nie ma, do zimy wytrzyma) ładowanie 14 wg VAGa.
VAG-COM mówi:
778 - czujnik kąta skrętu - brak komunikacji i w zasadzie sprawa jasna.
Tylko dalej mnie męczy podświetlenie i radio... Nie widać błędów...
Pozdro Mari@
Tychy
Stary 24-04-2013, 07:47   #4
KrisW
Postów: 380
To 778 też miałem, nie udało mi się tego normalnie naprawić, kabel czerwony dochodzący do czujnika pod kierownicą nie miał plusa. (bezpiecznik 32). Pociągnąłem go z innego miejsca. Popatrz na wiązkę obok siedzenia kierowcy. Musisz ją odizolować tak na wysokości oparcia kierowcy będziesz widział zaciśnięte przewody, czasami dostaje się tam woda i powoduje takie cyrki. Dobrze to wszystko polutować od nowa.
Stary 01-05-2013, 00:28   #5
Mari@
Model: Sharan MK2
Postów: 23
Problemy zdiagnozowane. Dwa mają wspólny mianownik.
Jeśli chodzi o podświetlenie deski to problem polegał na.... wypadniętym bezpieczniku. Jestem święcie przekonany, że grzebałem w bezpiecznikach po pojawieniu się problemu z podświetleniem i wypadł sam, ale zdrowy rozsądek to odrzuca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zabrałem się za grzebanie w wiązce i przy nadkolu znalazłem luzaka na podłodze.
Jeśli chodzi o radio i ESP - brak plusa. Z radiem sobie poradziłem zworką w kostce ISO.
Przy ESP za bardzo się zafiksowałem na padających taśmach, które odpowiadają za poduchę i a nie ESP. Kupiłem czujnik z taśmą i manetkami, a po przełożeniu dalej nie mogłem się połączyć z czujnikiem. No to zabrałem się za kostkę i okazało się, że też brakuje 12V. Podłączyłem na krótko - VAG się dogadał i udało się zaadaptować. Po odłączeniu - znowu mi się pali lampka.
Znalazłeś to miejsce gdzie był problem u Ciebie? Jak nie znajdę to podłączę plusa skądś spod kierownicy i tyle, ale ciekaw gdzie tkwi problem, bo na bezpieczniku 32 jeszcze sporo elektryki wisi...
Pozdro Mari@
Tychy
Stary 03-05-2013, 08:56   #6
KrisW
Postów: 380
Nie znalazłem, właśnie to wszystko wisi na tym 32 i łączy się obok siedzenia kierowcy we wiązce, polutowałem, ale i tak gdzieś indziej musi być przerwa. Ja wziąłem plus z zasilania radia, bo najbliżej, jeżdżę już tak 2 miesiące i żadnych problemów.
Stary 17-06-2013, 15:52   #7
Mari@
Model: Sharan MK2
Postów: 23
Który plus wziąłeś - stały czy po stacyjce?
Może dysponuje ktoś schematem elektrycznym jak to jest zasilanie - czy jak zasilę to zza to stacyjki to nie będzie łapać błędów?
Pozdro Mari@
Tychy
Stary 17-06-2013, 23:15   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Plus powinien być po stacyjce, łatwo znmajdziesz na bezpiecznikach...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
esp , podświetlenie , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
