Stary 17-04-2013, 09:42   #11
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Domyślnie Odp: Nie kręci rozrusznik oraz "akumulator rozładowany"
Napisał chase1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem oba akumulatory kilkakrotnie - ten z mondeo po ładowaniu miał 12.6, z 2'go samochodu 12.7V.
Pomiar był wykonany na podłączonym do instalcji samochodu akumulatorze czy nie?
Jeśli te 12,6/12.7 V było zmierzony przy założonych klemach to pozostaje tylko sprawdzenie błędów na komputerze.
Problem z uruchomieniem może być również spowodowany wystapieniem jakiegoś dużego obciązenia w obowodzie nie chronionym bezpiecznikiem np. upływy prądu na rozruszniku.
Trudno postwić trafną diagnozę "na odległość".
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 10:19   #12
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Jeden akumulator był podłączony, jeden nie.
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 10:34   #13
rs175
Zarejestrowany: 16-04-2011
Silnik: 1,8TDCI
Na przewodzie (+) tym co biegnie do rozrusznika, zaraz za klemą jest kostka. To bezpiecznik. Sprawdź go, może być przepalony. Jest nierozbieralny. Sprawdż go miernikiem. Ale uwaga, mogło być zwarcie w rozruszniku np. pomiedzy wirnikiem a stojanem, w wyniku czego się przepalił.
rs175 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 12:05   #14
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
chase1 i co z Mondasem-znasz już usterkę?
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 14:34   #15
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Po pracy podjadę sprawdzić akumulator z mondeo, i mam nadzieję, że dzisiaj zdążę jeszcze zerknąć pod maskę.
Napisał rs175 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daleko jest ta kostka od klemy ?
Stary 17-04-2013, 18:58   #16
rs175
Silnik: 1,8TDCI
zaraz za klemą jak zaczyna się przewód do rozrusznika
Stary 19-04-2013, 12:39   #17
Krzysztoff
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Jest jeszcze jedna możliwość - "słaba" masa na silniku. Spróbuj połączyć dodatkowym kablem minus akumulatora z korpusem silnika.
Stary 19-04-2013, 21:13   #18
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
więc tak:
akumulator jest ok;
bezpiecznik jak i cały przewód idący do rozrusznika są ok;
wymontowałem rozrusznik - znikł komunikat o rozladowanym aku. wniosek więc taki że to wina rozrusznika który mam jeszcze oryginalny.
pytanko - szukać nowke, czy regenerować ? (najchętniej oczywiście na miejscu w Poznaniu)
najchętniej oddał bym go najpierw do sprawdzenia więc raczej regeneracja, choć jak mam zapłacić za sprawdzenie + za "naprawę" to pewnie wyjdzie to prawie tyle co nowy (widziałem ogłoszenia od 350zł - niestety w 3mieście, a nie gdzieś w mojej okolicy)
Ostatnio edytowane przez chase1 ; 19-04-2013 o 21:28
Stary 19-04-2013, 23:49   #19
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
I co nie mówiłem że być może rozrusznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 08:13   #20
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Mówiłeś, mówiłeś.. Szkoda, że nie miałem czasu wcześniej na jego wymontowanie.
Zaraz jadę zwiedzić kilka poznańskich punktów zajmujących się regeneracją i sprzedażą rozruszników - może uda się dzisiaj mondka odpalić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
