![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Mam problem, mianowicie po nagrzaniu silnika i przestawieniu dmuchawy na ciepłe powietrze cały czas dmucha zimnym. Auto stało kilka miesięcy, wczoraj wymieniłem chłodnicę i rurkę co. Myślałem, że może układ jest zapowietrzony (chociaż wymieniałem w warsztacie więc chyba powinni odpowietrzyć). Odkręciłem korek, samochód był nagrzany, odpaliłem dmuchawę na 3 pozycji na ciepłym i czekałem. W sumie nie wiem czy leciało powietrze czy tak mocno się gotowało bo wyrzuciło ze zbiorniczka ze 2 litry płynu. Uzupełniłem go ale nadal dmucha zimnym. Sam przełącznik zimne/ciepłe raczej działa, ponieważ przy przekręcaniu czuć zmianę. W czym może być problem? |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
układ zapowietrzony
![]() Imię: Marcin
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
W jaki sposób go odpowietrzyć? Próbowałem tak jak pisałem
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
dolej na maxa, zakręć korek, zapal auto niech się zagrzeje aż otworzy termostat (nie odkręcaj korka!), zostaw niech ostygnie, jak przestygnie wtedy możesz odkręcić korek i dolać płyn na maxa i znowu zakręcić, odpalić itd.
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a przypadkiem nie jest tak że powinno się zalać płyn, odpalić auto z odkręconym korkiem i poczekać do momentu załączenia się wentylatora/otwarcia termostatu i w razie potrzeby uzupełnić płyn po czym zakręcić korek zgasić auto i tyle? ja tak za każdym razem robię i nie mam problemu z ogrzewaniem.
czy z kratek leci całkowicie zimne powietrze czy delikatnie letnie? |
#6 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 296
#7 | ||
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Z resztą nie ma to znaczenia bo układ powinien się sam odpowietrzyć przez korek. Należy najpierw wsadzić głowę pod deskę od strony pasażera i sprawdzić, czy pokrętło ciepło-zimno rusza dźwignią. Jak rusza to znaczy że przyczyna jest dalej. Jeśli w ogóle ciepłe powietrze nie leci lub leci tylko przez moment to jest to prawdopodobnie zamulona nagrzewnica. Wystarczy ją przepłukać. Prawdopodobnie (a raczej prawie "na bank") przy wymianie chłodnicy układ nie został przepłukany. Następnie zalano nowy płyn o innej bazie niż był wcześniej w układzie. Płyny się "pogryzły" i powstała maź, która zatkała nagrzewnicę. Nagrzewnica w Escorcie jest tak zlokalizowana, że robi za syfon. Po spuszczeniu płynu z układu chłodzącego, w nagrzewnicy pozostanie jego resztka. Ten układ syfony pracuje tez jak odstojnik, więc wszystkie syfy z układu chłodzenia gromadzą się właśnie w nagrzewnicy. Z resztą jest o tym sporo moich wypocin w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolega MT4 założył nawet filtr na układzie chłodzenia i zrobił zdjęcia, więc można sobie pooglądać co się może w układzie chłodzenia wytworzyć, gdy się płyny pomieszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale, bardziej ciekawi mnie dlaczego tak wrzało w zbiorniku, że aż tyle płynu wyrzuciło? Termostat jest ok???
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... Ostatnio edytowane przez bongo ; 19-04-2013 o 14:25 |
#8 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: ford escort 1.6 1.6v
Silnik: 16v
Rocznik: 94
kolego jak nie dmucha ci cieplem to stawial bym na termostat wymien go moze go czas dopadl umnie tak bylo po jakim czasie grzeje ci sie silnik i czy temperatura wzrasta jak tak to termostat druga sprawa mozesz miec zapchana nagdzewnice ktora znajduje sie w srodku auta i nie przechodzi ci cieply plyn wiec proponowal bym sprawdzic na pierwszym miejscu czy nagrzewnica jest ciepla jak juz bedziesz mial dobrze rozgrzany silnik po czym jak nagrzewnica bedzie ciepla to i cieplo w samochodzie bedzie
#9 |
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Choć temat stary to napisze.Miałem podobny problem,mechanicy już chcieli wymieniać uszczelke pod głowicą,termostat,planowanie głowicy,itd. A ja zacząłem szukać sam i znalazłem przyczyne.Zapchany był przewód wolnego obiegu płynu łączący obudowe termostatu ze zbiorniczkiem wyr.I problem zniknął i kilka stówek zostało w kieszeni.
