Stary 02-04-2013, 09:46   #71
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie Odp: Termostat 1,8tdci po jakim czasie silnik osiąga temperaturę
No tak ale nie powinno być tak że jak temp spada to termostat powinien się zamknąć. Zauważyłem jeszcze jedno zjawisko że nawet teraz przy tej pogodzie załącza mi się wentylator.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 15:42   #72
anastazyy
Postów: 410
Nie wiem już o co chodzi z tym moim mondeuszem. Mamy temp. na zewnątrz +13 a jak jak przejadę ok 6km mam temp optymalna i co jakiś czas mi się zaczyna wahać spada na ok 80 jak się zatrzymam idzie do 90 jak dam ostro w gaz to na początku idzie do góry później znów spada.
Ostatnio edytowane przez anastazyy ; 18-04-2013 o 20:58
Stary 25-04-2013, 20:54   #73
anastazyy
Postów: 410
temat rozwiązany wymieniłem termostat problem ustał
Stary 26-04-2013, 17:05   #74
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
U mnie jeszcze lepiej - teraz temperatura na trasie spada jeszcze bardziej, niż zimą przy mrozach....ledwo 70 osiąga, zimą miał 74-75. I o co kaman?
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 20:21   #75
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
termostat zablokowany w pozycji otwartej
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 10:29   #76
anastazyy
Postów: 410
Kolego na pewno termostat - wymiana w ASO z wymianą płynu u mnie wyszło 300zł więc nie warto czekać
Stary 07-05-2013, 15:46   #77
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Tylko pytanie, jaki kupić, bo dostępne są na necie tylko zamienniki GERMANY. Stosował ktoś? Koszt 215 zeta...
Stary 22-11-2013, 16:47   #78
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
U mnie problem z temperaturą nadal nierozwiązany. W ciągu roku wymieniłem dwa razy termostat (dla pewności), pompę wody przy zmianie rozrządu i cały płyn chłodniczy.
Przy temp. poniżej 10*C i trasie ok. 25km, temperatura silnika dochodzi do maksymalnie 70*C i to tylko wtedy jak trochę mocniej pocisnę mondka. Dzisiaj przy -15*C wskazówka nawet nie drgnęła. Po zatrzymaniu się sprawdziłem temperaturę silnika przy czujniku termometrem IR i było 54*C...
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 20:20   #79
anastazyy
Postów: 410
Pytanie z czystej ciekawości przy jakiej temp. silnika załącza się nawiew na kabinę (jeżeli jest ustawione na auto).
Stary 30-11-2014, 17:56   #80
gego_p
Zarejestrowany: 10-04-2014
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 9
Witam ja mam sytuację taką, że przy temp. -3 na zewnątrz wskaźnik temperatury po przejechaniu 20km dopiero rusza z miejsca. Dochodzi do ok75 stopni po czym maksymalnie opada i po kilku kilometrach znowu rusza, dochodzi do ok 90 stopni po czym znowu faluje w przedziale 80-90 . W kabinie ustawione 18 stopni. Czy to symptomy jakiejś usterki czy to normalne?
gego_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
