Stary 18-04-2013, 15:56   #581
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Odepnij aku zanim siłownik zablokuje kolumnę kierowniczą i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 16:24   #582
miszelos
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Pytanie zasadnicze: czy ryzyko wybuchu poduszki istnieje przy odpinaniu kabli od poduszki czy w momencie podważania sprężynek i wyciągania poduszki z kierownicy (bez odpinania kabli)?
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 17:26   #583
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem, z racji tego że mam bezkluczykowy system odpalania auta pomysł z odpalaniem silnika i przekręceniem kierownicy w celu wygodniejszego odpięcia kierownicy odpada. W tutorialu wyraźnie Kolega Petrus1 napisał żeby najpierw odłączyć akumulator...
trzeba obracać, przynajmniej ja tylko tak potrafię zdejmować poduszkę, że zwalniam zaczepy (jest ich 3 szt.) gdy dany zaczep jest u góry
nie do końca rozumiem czemu chcesz wymyślać proch, przecież na poprzedniej stronie dostałeś rozwiązanie:
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam bezkluczykowy system, więc wiem w czym jest problem z blokadą kierownicy - jest ona elektroniczna. Żeby łatwo przejść całą operację, należy odblokować kierownicę - wciskając krótko "Power" i wtedy odpiąć klemę. Blokada nie włączy się, więc będziesz mógł kręcić kierownicą do woli.
odpinając akumulator minimalizujesz to ryzyko do ZERA - tak jest 'zdrowiej'
Stary 18-04-2013, 17:43   #584
miszelos
Imię: Michał
Postów: 188
Rzecz w tym ze u mnie po wciśnięciu na krotko power bl
okada się nie zwalnia.
Stary 18-04-2013, 23:47   #585
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Rzecz w tym ze u mnie po wciśnięciu na krotko power blokada się nie zwalnia.
W sensie włączenie stacyjki nie odblokowuje Ci kierownicy? Czyli jak chcesz gdzieś jechać swoim autem, to ładujesz je na lawetę? I tak za każdym razem? Odrobinę uciążliwe.
Myślę, że odrobina ironii jest wskazana.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 00:14   #586
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Lol
Stary 19-04-2013, 00:28   #587
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Postów: 1,018
Oj Panowie... Jakbyscie wiedzieli ile problemow mozna miec przez silownik blokady kierownicy to zachowalibysvie wiecej powagi, hihi.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby komus przyszla na mysl aktualizacja kalibracji w module RFA jezeli w aucie jest silownik strego typu, z poczatku produkcji MK4 to radze kilka razy przeczytac ostrzezenia w IDS zanim klikniecie OK, w przeciwnym razie....... tadam! tylko laweta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. ... a tak serio to autko odpali dopiero po wymianie silownika na nowy typ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2013, 08:52   #588
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a co więcej? jakie są objawy?
Stary 19-04-2013, 14:32   #589
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Postów: 1,018
Nie pamiętam czy po aktualizacji kierownica się odblokowuje czy nie ale... największy mankament to brak jakiejkolwiek reakcji na Ford Power Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2013, 14:53   #590
Misiecki
Avatar Misiecki
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
Nawiązując do postu kopydleusza rzeczywiście jest taka procedura po kazdorazowym odpięciu akumulatora o której sam się dowiedziałem ostatnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc dokładnie :
Instrukcja naprawy : Akumulator: procedury dla odłączenia/ponownego podłączenia
Akumulator: procedury dla odłączenia/ponownego podłączenia Inteligentne odniesienia
Przed odłączeniem akumulatora : Przed odłączeniem kabla akumulatora, sprawdzić kod zabezpieczenia systemu audio
Po ponownym podłączeniu akumulatora :
  • Ponowne określenie daty i czasu
  • Uruchomić silnik
  • Odczekać 3 minuty
  • Sprawdzić, czy silnik działa w normalnej temperaturze roboczej
  • Zwiększyć prędkość silnika do 1200 obr/min
  • Odczekać 2 minuty
  • Przeprowadzić krótką jazdę próbną
  • Pojazd powinien przejechać 8 km (5 mil)
Inicjalizowanie szyb elektrycznych
  • Uruchomić silnik
  • Zamknąć okno kierowcy
  • Nacisnąć i przytrzymać przełącznik zamykania szyby elektrycznej
  • Odczekać 1 sekundę
  • Zwolnić przełącznik
  • Sprawdzić, czy działanie jest prawidłowe
  • Powtórzyć tę procedurę dla szyby pasażera
  • Zatrzymać silnik
House Music it's a soul thing a body thind a spiritual thing
Kolor TDCI jest tylko jeden .... Panther Black
Ostatnio edytowane przez Misiecki ; 19-04-2013 o 14:56
Misiecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
