Stary 18-04-2013, 08:21   #191
Conrad007
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: zalożenie tempomatu
Witam, od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem tempomatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Same guziki udało mi się kupić od jednego z forowiczów dotarły szybko i w idealnym stanie. Pozostała mi tylko (albo ażGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) kwestia montażu. Z tym problemem zgłosiłem się do osoby bardziej wprawionej. Kolega Mayak wprawnie i szybko zamontował całość. Dzięki wielkie za pomoc i jeżeli ktoś z okolic stolicy chciałby podłączyć, zamontować bądź tylko aktywować tempomat to tylko do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
THX GUYS
Conrad007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 20:23   #192
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Question Odp: zalożenie tempomatu
Napisał Conrad007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mam rozumieć że w kontekście wcześniejszych postów tempo aktywowany został prze kolegę Mayak przy pomocy ELM?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak to podzielcie się koledzy doświadczeniami. Co i jak?
Ja wprawdzie mam zamontowany tempo własnoręcznie, oczywiście oprócz aktywacji (ASO Bielany W-wa).
Ale zdarzają się u mnie podobne sytuacje jak u kolegi liosty, że tempo się rozłącza albo nie chce się załączyć. Zdarza się to rzadko ale jednak.
W ASO przy okazji jakiegoś przeglądu znaleźli błąd manetek tempomatu w kompie. Tematu nie drążyłem bo jak wspomniałem zdarza się sporadycznie.
Na bank wszystko jest dobrze podłączone więc podejrzewam że kierownica nabyta na aukcji nie była taka fantastic jak zapewniano. Przekładałem manetki i wiązkę której musiałem zacisnąć i dolutować brakującą wsuwkę. bo skóra na kierownicy była w gorszym stanie niż moja. uff, się rozpisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
Jim
Jim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 21:02   #193
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak
jak się wymienia klawisze to sam wiesz i jest mnóstwo tutoriali na różnych forach mondeo4/smaxa, potem trzeba podpiąć się ELM327 do samochodu, odpalić elmconfiga, zczytać centralną konfigurację auta, zrobić jej kopię na kompie, wybrać w konfiguracji tempomat i zapisać konfigurację
na koniec trzeba pokasować błędy jakie pojawiają się w różnych modułach przy czytaniu konfiguracji
to wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2013, 22:25   #194
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
U mnie zdarzało się parę razy, że po naciśnięciu przycisku zmniejszania prędkości tempomat się wyłączał. Podobno (ktoś to na forum opisywał) spowodowane to jest wilgocią. Może u Ciebie jest podobnie. Zaobserwuj czy w dni słoneczne też zdarzą się problemy z tempomatem.
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 21:12   #195
grzech_u
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: SMAX
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
mam pytanie jakim programem ściagałeś ustawienia z komputera i jak to pozniej wgrywałeś.
grzech_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 22:54   #196
Postów: 18,052
Napisał grzech_u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witamy nowego kolegę (my jesteśmy tu grzeczni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Następnie informujemy uprzejmie nowego kolegę, że karierę na forum rozpoczyna się od czytania a nie od pisania. Dobrze jest także poćwiczyć sobie opcję "Szukaj". Pozwala to znacząco zmniejszyć ilość spamu (jak powyższe pytanie).
Przy odrobinie tylko wprawy w czytaniu doszedł by kolega (mniej więcej w 10 minucie czytania), że chodzi o ELMconfig.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-04-2013 o 22:56
Stary 27-04-2013, 19:39   #197
miodziarz1
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-04-2011
Silnik: 2.5 v6
Hej,
nie mam S-max ale chce pomoc koledze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Odnośnie ELMconfig widizalem ze nie wszystko jest po ENG a jezyk RU jest dla mnie obcy. Znasz troche bardziej ten progs. Opcja EOBD do czego go to mozna wykorzystac. Ja osobisicie mam mondeo MK3.Czy mozna tym ELMconfig uaktywnic komputer ? Mam ELM327 1.4b. Przy S-max i uaktywnianiu tempomatu mozna cos zrypac? ewentualnie co jeszcze ciekawego mozna tym zamieszac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
miodziarz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 01:25   #198
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał miodziarz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może da się odczytać błędy, nic więcej
mozna cos zrypac
to da się zawsze, było kilka przypadków zrobienia z auta roślinki
wszystko trzeba robić z głową i pamiętać, że najpierw back-up i że nie grzebiemy w tym czego nie rozumiemy
Stary 23-05-2013, 20:47   #199
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Wreszcie mam i ja. Kierownica z Allegro, przy okazji dałem do obszycia PRZWDZIWĄ skórą, i chyba przez 3 miesiące nie mogłem się zmobilizować do aktywacji. Wreszcie przed majowymi dłuższymi trasami pojechałem do serwisu (OMCToruńska Warszawa) - 250 pln bez gwarancji, że się uda i ok. 2 godzin oczekiwania (tyle wg nich to trwa??? ).
Wtedy przypomniał mi się MAYAK. Po kilku mailach i telefonach, spotkanie, kilka minut roboty i ... nie działa !! Na szczęście po kolejnych kilku minutach zadziałało, widocznie elektronika potrzebowała nieco czasu na opanowanie nowej funkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Tak czy inaczej - Mayak - wielkie dzięki. Jazda z tempomatem po trasach po kraju o wiele mniej męcząca dla prawej nogi.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 07:42   #200
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Witekga - lepiej dałbyś fotkę jak wygląda efekt szycia. Niby wszystkie Smaxy mają skórzana kierownicę, ale fabrycznie.
Ciekawe jak wygląda ręczna robota
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
