Stary 19-04-2013, 14:55   #11
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy chodzi tylko przy włączonej klimatyzacji.
No wlasnie z opornikiem ciezko bo nie wiem dokladnie jak on powinien wygladac i gdzie sie znajdowac. Zlokalizowalem jedynie wtyczke od samego wentylatora - a w odniesieniu do niej gdzie moze byc w takim razie opornik?
Sorry, ale wszystko o czym tera piszemy jest dla mnie nowe - takze trzeba lopatologicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego natomiast co wiem to jesli przekaznik cyka - tzn. ze jest sprawny, nie?
Do opronika dostane sie od komory silnika?
PS.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czyli ewentualnie mialbym rozebrac to ustrojstwo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 15:47   #12
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
tak, opornik znajduje się na dole, w obudowie wentylatora, jak się troszkę bardziej wychylisz w komorę silnika, to go zobaczysz, dół chłodnicy, leć po kablach od wtyczki, tej co idą kable do wentylatora, jeżeli chodzi o przekaźnik, to nawet jak tyka, to mogą być styki zaśniedziałe lub nadpalone i przekażnik będzie działał, a nie będzie przepływu prądu
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 08:28   #13
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
A więc tak - opornik zlokalizowany - ale niestety nie do ruszenia - obawa o jego urwanie...
Natomiast na krótko spięte zostały styki wtyczki przekaźnika - i wentylator chodził na zapłonie zarówno na 1-szym i 2-gim biegu.
Takze problem musi byc gdzieś w samym przekaźniku.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 25-04-2013 o 14:50
Stary 25-04-2013, 09:33   #14
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na krótko spięta została wtyczka od wentylatora ...
Która wtyczka? To złącze, w które wkładasz przekaźnik?
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 10:07   #15
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
czy może ta wtyczka przy samym wentylatorze?, a może ta wtyczka, która jest koło węża górnego do chłodnicy, sprecyzuj bardziej, to będzie wiadomo coś więcej
Stary 25-04-2013, 12:12   #16
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie - moje przejęzyczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Juz poprawilem. Chodziło o wtyczkę od przekaźnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znajdujace sie w niej styki zlaczone na krotko odpalaly wentylator.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 25-04-2013, 15:25   #17
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
no właśnie, chodzi o to, że dalej nie wiadomo czy rezystor jest sprawny, tak jak pisałem wcześniej w tym dużym zielonym przekaźniku są dwa przekaźniki, jeden załącza wentylator jak włączysz klimę i wtedy zasilanie wentylatora nie idzie przez rezystor, i drugi przekaźnik(mniejszy, górny), który załącza wentylator przy wzroście temperatury i wtedy prąd idzie właśnie przez ten rezystor, kiedy złączałeś na krótko, mogłeś właśnie zasilić wentylator tak, jak to robi przekaźnik od klimy
Stary 25-04-2013, 18:58   #18
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Czy w takim razie dobrze mysle-jesli nie to prosze o poprawienie.
Mianowicie wentylator dotychczas pracowal tylko na drugim biegu przy wlączonej klimie. Natomiast na pierwszym nie chodzil w ogole-tzn. na krotko spinajac wtyczke od termowlacznika cykal tylko przejaznik.
Natomiast wczoraj po zlaczeniu stykow od wtyczki przekaznika i jego ominieciu chodzil i pierwszy i drugi bieg wentylatora-podlaczane byly dwie rozne pary stykow.
Czyli opornik-bo to on z tego co wywnioskowalem bierze udzial przy zalaczaniu pierwszego biegu powinien byc ok skoro pierwszy bieg wentyla jednak zadzialal?
A wina gdzies po stronie przekaznika?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 25-04-2013 o 19:10
Stary 25-04-2013, 19:27   #19
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Wg mnie jeśli "spinałeś" poprawne pary styków i wentylator chodził to winny jest przekaźnik.
Podzielcie się schematem obwodu wentylatora jeśli posiadacie bo gdzieś mi się zagubił.
Stary 25-04-2013, 21:42   #20
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Na pewno spinane byly poprawne styki - robil to akurat wczoraj podczas mojej wizyty motorek26, takze uznana i fachowa osobistosc z forum oraz mechanik z lodzkiej strefy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wentylator chodzil i na 1 i na 2 biegu.
Czyli co polecacie? Motorek26 dostal sie do srodka jednak na oko wszystko wygladalo OK. W sumie nawet troche przeczyszczone zostaly styki, takze moze jutro sprawdze jak teraz zachowuje sie wentylator po podlaczeniu na krotko wtyczki od termowlacznika.
A jesli padniety przekaznik - to co - kupowac na szrocie/allegro inny czy robic cos z tym?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
