Stary 26-11-2012, 21:48   #241
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Witajcie
Jestem po zamianie zderzaka z czujnikami i centralką model Logic PM165 na zderzak RS z oryginalnymi sensorami i wtyczką.
Problem polega na uruchomieniu sensorów w zderzaku RS które wpiąłem w zamontowane oryginalne gniazdo w samochodzie z tyłu pod spodem. Starą instalację Logic wymontowałem. Przeglądając gdzie prowadzą przewody od gniazda doszedłem do jakiejś centralki. Jednym słowem instalacja jest i moduł też.
Pytanie - czy potrzeba podpiąć się pod kompa i uaktywnić funkcję aby sensory zadziałały?
Jeżeli ktoś już to robił to proszę o pomoc.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 17:04   #242
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odświeżę temat,mam pytanie gdzie znajduje się(dokładnie) głośniczek od tylnych czujników parkowania w mondeo mk4 SEDAN.Zamierzam dołożyć tylne czujniki,mam wtyczkę z przewodami koło dokładki zderzaka,mam 3 wtyczki z przewodami do modułu parktronic,ale wtyczki głośniczka nigdzie nie widzę.
Stary 28-03-2013, 20:16   #243
Postów: 18,052
Moduł parktronica fabrycznego i głośniczek koło niego jest za prawym plastikowym boczkiem bagażnika koło tylnej lampy.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 23:00   #244
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie u mnie nie ma,przeszukując forum spotkałem informację,że głośniczek powinien być na wysokości tylnego oparcia kanapy po prawej stronie-wersja nadwozia HB,dlatego moje pytanie czy w SEDANIE jest tak samo.
Stary 30-03-2013, 14:57   #245
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wie może ktoś gdzie jest przedni głośniczek od parktronika umieszczony?
Stary 03-04-2013, 16:05   #246
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nikt naprawdę nie pomoże ?
Stary 03-04-2013, 17:42   #247
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
W mk4 nad licznikiem, dostęp po wymontowaniu tegoż
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 19:08   #248
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Smile Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Bardzo Ci dziękuję dobry człowieku
Stary 19-04-2013, 17:11   #249
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czujniki parkowania przednie i tylne dołożone,wszystko praktycznie działa dobrze,tylko jest małe 'ale'.Żółta dioda od wyłącznika pdc pali się cały czas,to znaczy gdy załączę czujniki to pali się tak jak powinna,a jak wyłączę je tym przyciskiem to dioda przygasa(zamiast standardowych 11V jest na niej 7,5V) ale się nie wyłącza a system się dezaktywuje.
Więc niby wszystko działa ale ta dioda się nie wyłącza.Może miał ktoś podobny przypadek ?
Stary 24-04-2013, 21:33   #250
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozważam montaż na przód takiego czujnika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przez taki przekaźnik czasowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz orginalny przycisk w konsoli do parkowania.
Czy ktoś już może ma coś takiego zainstalowane i może się podzielić wrażeniami z użytkowania?
podbijam! co to warta?
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
