18-04-2013, 21:36 | #1 |
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 59
Mułowaty, słabe przyśpieszenie, od czego zacząć?
Witam, problem z moja foką jest następujący. Auto straszne słabo przyśpiesza, najgorzej z 2ki na 3kę. Nie ma problemów z odpaleniem, duszeniem, dławieniem itp. Ford chodzi właściwie bezproblemowo, a jednak bardzo dokucza ww usterka. Doszło do tego, że mam poważne obawy przy wyprzedzaniu innych aut, bo już kilka razy musiałem się chować, jakieś pomysły?
18-04-2013, 21:51 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Odp: Mułowaty, słabe przyśpieszenie, od czego zacząć?
poczytać podobne tematy na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-04-2013, 06:08 | #3 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
zapchany tłumik lub katalizator? Kiedyś podobne objawy dawał u mnie brudny przepływomierz powietrza.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
19-04-2013, 10:02 | #4 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Jaki jest przebieg Twojego focusa i jaki masz silnik w tym aucie?
19-04-2013, 10:05 | #5 |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Galaxy, Galaxy
Silnik: 2.3 Duratec 161KM, Bi-Turbo 210KM
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 149
Chyba dolot powietrza masz zatkany.
Wchodzi Ci na obroty w ogóle? |
19-04-2013, 14:33 | #6 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: FOCUS Mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 5
Witam, mam podobnie autko na wolnych ładnie wchodzi na obroty. Ale Jak się jedzie to dopiero od 3,5-4k obrotów można przyśpieszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc przyłączam się do pytanka.
19-04-2013, 18:34 | #7 | |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
19-04-2013, 23:36 | #8 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 59
Właśnie na obroty jakby wchodzi tylko brak mu tego zrywu. Przebieg 150 tyś podobno realny. 1.6 benzynka
20-04-2013, 16:46 | #9 |
Imię: Michał
Postów: 358
Może padła sonda lambda? Jedź do diagnosty, który ma komputer diagnostyczny i oprogramowanie do forda. Niech sprawdzi przebieg i kształt wykresu sygnału, jaki daje sonda. Jeśli będzie nieodpowiedni, to sonda do wymiany. Koszt ok. 500 zł (z robotą). Sama sonda Bosch to koszt ok. 350 zł. A uszkodzona (czy zużyta) sonda lambda potrafi dawać dziwne objawy, m.in. spadek mocy silnika, falowanie obrotami, gorszą reakcję silnika na wciśnięcie pedału przyspieszenia ("wołowatość"), gorsze spalanie, "wyciąganie" przez auto na 5. biegu maksymalnej prędkości ok. 120-130km/godzinę. Ja tak miałem, że mój fusion wyciągał maksymalnie 120 km/h na 5. biegu i kiepsko przyspieszał na dwójce. Wymieniłem sondę przed katalizatorem i auto "odżyło". P.S. Wymiana sondy w moim fofu była konieczna przy przebiegu ~80 tys. km (przebieg pewny na 100%).
Za samą diagnozę zapłacisz może 50-60zł i już coś będziesz wiedział. Bardzo często zużycie tej sondy, o której piszę, "nie objawia się" np. zapaleniem kontrolki "check engine" , czy też np. zapaleniem kontrolki "marchewka" lub podobnymi "objawami". Są takie teorie spiskowe, że w fordach sondy padają przy przebiegu 80 -100 tys. km. Druga sprawa - ciekawe, jak jest ustawiony rozrząd w Twoim aucie? Czy był już wymieniany? jeśli został np. nieprofesjonalnie wymieniony (przez "garażowego" mechanika bez zastosowania blokad) i np. nastąpiło przekręcenie koła o jeden ząbek, to też dawac to może taki skutek, o którym piszesz, tzn. spadek elastyczności/mocy silnika. Tu masz m.in. temat na forum fusiona o sondzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 20-04-2013 o 16:57 |
20-04-2013, 17:26 | #10 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 59
Witam, dziękuje za wszystkie odp.
Z tym rozrządem szczerze powiem, dokładnie o tym myślałem jakiś czas temu. Był wymieniany kiedyś przez papudraka (pseudo mechanika, o czym przekonałem się jakiś czas później). W związku z tym mam pytanie czy jak pojadę do mojego aktualnego mechanika to czy będzie mógł stwierdzić, czy rozrząd jest ustawiony ok? Czy dużo z tym roboty? Druga sprawa, w sumie myślałem o kupnie interfejsu ELM 327 do diagnostyki auta. Korzysta ktoś z was z tego? Tak czy inaczej chyba będę musiał tę sondę sprawdzić profesjonalnie. I trzecia sprawa na początek chciałbym sprawdzić coś sam. Tak jak sugerowaliście m. in. dolot powietrza (chodzi o tę rurę przy przepływomierzu?) i sam przepływomierz. Bo to chyba będę w stanie sam wykonać? |
