Stary 20-04-2013, 16:14   #1
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie połmokry poł suchy kolektor ssacy
witam dzis gdy odkrecilem zauwazylem dziwna rzecz . zawsze jak czyscilem kolektor byl wypalony a dzis pol suchy od sadzy i pol mokry od nagaru na pierwszych wlotach jaka moze to byc przyczyna takiego objawu spala za duzo oleju czy nieszczelnosci w kolektorze badz uszczelkach? dodam ze przewody az do trojnika metalowego byly obsmarowane nagarem a egr sam byl suchy od sadzy
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 18:28   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: połmokry poł suchy kolektor ssacy
Turbina kolego turbina
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 18:32   #3
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
to zostalo mi znalezienie zaufanej firmy regenerujacej turbiny;/
Stary 21-04-2013, 00:22   #4
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
mam takie pytanie czy ten olej moze byc przez zapowietrzenie sie skrzyni korbowej? jesli tak to jak ja odpowietrzyc i gdzie sie znajduje bo nie mam pojecia troche poczytalem na forum ale pisza o wszystkim i niczym... .
Stary 21-04-2013, 05:33   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego tam zawsze będzie trochę oleju także nie masz co się przejmować.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 09:26   #6
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
2 miesiace temu go czyscilem to byl caly suchy miesiac pozniej padl maly termostat wiec musialem go znow zdjac i wyczyscic rowniez byl suchy a teraz jak cos zaczelo sie dziac to obrudzony od nagaru.na wolnych obrotach szarpie i jak przyspiesza sie mocno slychac swist ,olej czytalem moze sie brac od odmy przez zapowietrzona skrzynie korbowa i we wejsciu od odmy tez jest tego oleju duzo a ten swist nie wiem przez co albo turbine albo nieszczelny kolektor bo w sumie nie wymienialem uszczelek.
Ostatnio edytowane przez wezyr248 ; 21-04-2013 o 10:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
