Stary 20-04-2013, 10:35   #1
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Domyślnie Mam koła 18" a dojazdówka 16" da się na tym jechać ?
Witam ostatnio nabyłem koła w rozmiarze 235/40/18 , a koło dojazdowe mam 16''
czy da sie jezdzić na takiej dojazdówce czy lepiej wymienić na większe?
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 11:24   #2
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Domyślnie Odp: Mam koła 18" a dojazdówka 16" da się na tym jechać ?
Na dojazdówce możesz dojechać do najbliższego warsztatu a nie jeździć (i to z ograniczoną prędkością), więc różnica średnic kół (a nie felg) ma mniejsze znaczenie.
A jeśli tak się tym przejmujesz to na necie są przeliczniki średnic kół i wpisując wymiary opon możesz sprawdzić różnice średnicy koła dojazdowego i normalnego.
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 12:29   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał rafal8967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak założysz na przód, to mechanizm różnicowy będzie cierpiał.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 14:54   #4
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: Mam koła 18" a dojazdówka 16" da się na tym jechać ?
mi sie wydaje, ze to zalezy od srednicy kola (calego, z opona, a nie tylko srednicy felgi) jesli jest taka sama lub bardzo zblizona, to nie powinno byc wiekszego problemu, oczywiscie na dojazd do warsztatu lub domu, a nie na dluzsza jazde
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 16:40   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Podaj dokładne parametry opony z dojazdówki tak jak podałeś normalnych kół
U ciebie wychodzi średnica koła 645.2 mm
Wstaw sobie dane dojazdówki i zobaczysz jaka będzie różnica.
Dla porównania standardowy rozmiar w MKIII to 205/55/r16 co daje wielkość 631.9mm
nie wiem jakie są w MK4
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 20-04-2013 o 16:46
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 19:09   #6
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Z tego co wiem to zalecane jest aby dojazdówki zawsze montować na tył, w przypadku kapcia z przodu przekłada się wtedy koło tylne na przód a na tył zakłada dojazdówkę. Po co tak się robi? Bo tak jest bezpieczniej, mniej ściąga przy hamowaniu i przyspieszaniu, lepiej się prowadzi samochód (jak jest dojazdówka z tyłu a nie z przodu) no i oczywiście jak już kolega darmodziej napisał nie cierpi na tym mechanika.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 22:58   #7
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 185
W serwisie powiedziano mi , że dojazdówka ma być takiej samej średnicy jak koła na samochodzie a nie może być mniejsza niż 1 cal
Stary 20-04-2013, 23:26   #8
Postów: 18,074
Średnica koła dla rozmiaru 235/40/R18 wynosi 645.2mm
Standardowa dojazdówka Ford to 125/85/R16 - jej średnica wynosi 618.9mm
Różnica w średnicy (wysokości) kół wynosi 26,3mm - to jest ok. 1 cala.
Stosowny kalkulator (jak podał wcześniej też kolega steell) - tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Da się bez problemu jechać - tak jak mówi instrukcja obsługi - z prędkością nie większą niż 80km/h i na krótkim dystansie (kilkadziesiąt km).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-04-2013 o 23:28
Stary 01-04-2016, 13:56   #9
gero1313
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Mk4
Postów: 15
Domyślnie Jakie koło zapasowe?
Jakie koło zapasowe? Ford Mondeo mk4 2.0 tdci. Rozmiar felg 18. Co polecicie? Ewentualnie jakieś linki gdzie kupić felgę i oponę (raczej uzywka)
gero1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 13:59   #10
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Jakie koło zapasowe?
Moim zdaniem normalne kolo R16 profil55 w 18 celach masz profil 45
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , dojazd , koło zapasowe , mondeo mk4 , rozmiar
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
