Stary 22-03-2013, 20:26   #61
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel)
A może ktoś wrzucić fotkę gdzie znajduję się ta zaślepka zaworku na przewodzie paliwowym
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 20:01   #62
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam Wprawdzie jestem po wymianie filtra , ale podczas wymiany urwał mi się plastikowe "coś". Czy to się będzie nadawało
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Czy szukać na "szrocie"
Typ Pliku: jpg 3124710092.jpg (20.3 KB, 558 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 06-04-2013 o 20:07
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 10:22   #63
Paweł 01
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Tytanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Witam. Ostatnio wymieniłem wspomniany wyżej filtr paliwa i zapowietrzyło mi się autko. W jaki sposób mogę go odpowietrzyć?? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Paweł 01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 10:43   #64
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał Paweł 01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do fachowca bo to nie taka prosta sprawa trzeba miec pompkę do zassania paliwa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i tylko nie kręc rozrusznikiem bo możesz uszkodzić pompe wysokiego ciśnienia a wtedy wiesz co-koszty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 10:55   #65
Paweł 01
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Wczoraj właśnie próbowałem razem z mechanikiem odpalić go na plaku i nie za bardzo chciał ruszyć ale później spróbowałem na samostarcie i poszedł chwile pochodził jak piskał i zgasł pożniej sam juz nie chciał odpalić ewentualnie na samostarcie
Stary 21-04-2013, 11:05   #66
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Jak wymieniałes u mechanika to go natychmiast zmien i przeczytaj ten wątek.
samostartu to można urzywać do starego Zetora albo Ursusa tutaj to może być śmierc osprzętu silnika.
Stary 21-04-2013, 11:06   #67
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Paweł 01
Czy przed zamontowaniem nowego filtra został on całkowicie napełniony ON?
Bo jeśli nie, to masz niezłą "kiszkę"
PS: skąd się biorą tacy mechanicy?
Stary 21-04-2013, 11:10   #68
Paweł 01
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Filtr sam założyłem był cały zalany ON do pełna. Po założeniu auto odpaliłem pochodził i zgasł, później pochodził znowu i zgasł. Auto wypala to co jest w filtrze i gaśnie nie chce odpalić tak aby ON było zassane z baku.
Stary 21-04-2013, 11:19   #69
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Paweł 01
Sprawdź, czy po wymianie filtra dokładnie zapiąłeś spinki na przewodach paliwowych. Może tam jest jakaś nieszczelność i w układ dostaje się powietrze.
Stary 21-04-2013, 11:29   #70
Paweł 01
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Wszystkie spinki na przewodach są prawidłowo wpięte ponieważ już sprawdzałem to kilkakrotnie. Mechanik ma przyjść ok 13 i spróbujemy go odpowietrzyć przez gruszkę albo pompkę. Jeżeli ktoś wie jak jeszcze można odpowietrzyć to proszę o info. ps. żadne błędy mi nie wyskakują.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
