Stary 02-10-2012, 22:34   #51
tadro
Zarejestrowany: 04-02-2008
Model: Focus MK2
Silnik: Duratorq 1.6 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Odp: Sterowanie turbiną 1.6 109KM, błąd P0234, P0299
Tak, po odpięciu przeoływki po drugim uruchomieniu silnika wyrzuca P0100 i P0102, ale przyspieszenie jest OK.
tadro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 19:17   #52
keci
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI 109 km
Postów: 7
Witam, wszystkich.
Mam taki problem. Mianowicie po przejechaniu u około 140 km auto traci moc na około 10 minut, tak jakby wyłaczyła się turbina. Później wszystko wraca do normy. Po zczytraniu błędów pokazyje P2002- filt DPF i P0234 przewładowanie turbiny. Mechanik twierdzi że może zawór elektropneumatyczny się zacinać. W mieście nic takiego się nie dzieje. tylko na trasie. Zawór kosztuje koło 200 zł, chciałbym go wymienić, tylko nie wiem gdzie on jest. Może mi ktoś podpowiedzieć?
Dzięki
keci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 19:43   #53
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Do zaworka dostać się można raczej tylko na kanale lub podnośniku. Trzeba zdjąć spodnią osłonę silnika. Sam zaworek mocowany jest do ścianki, jak już będziesz pod autem bez osłony łatwo go zlokalizujesz. Tym bardziej jeśli wiesz już jak on wygląda.
Przy okazji dobrze jest sprawdzić szczelność wężyków które są tam podłączone, jak i czy jest na miejscu wężyk z małym filterkiem powietrza.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 22:15   #54
keci
Model: Focus MKII
Postów: 7
dzięki za odpowiedz. Ciekawe czy pomoże?? Zobaczy...
Stary 21-04-2013, 13:50   #55
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
a ten zaworek to nie jest przypadkiem pod filtrem powietrza? Przynajmniej w C-Maxie... Chyba, że o innych zaworkach mówimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 14:39   #56
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Ja zrozumiałem, że chodzi o zaworek elektromagnetyczny sterowania podciśnieniem turbiny. Nie długo prawdopodobnie i ja go u siebie wymienię.
Taki jak ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], zdjecie zaworka pierburg w załączniku.
Typ Pliku: jpg pierburg.jpg (28.8 KB, 125 wyświetleń)
Stary 21-04-2013, 16:21   #57
keci
Model: Focus MKII
Postów: 7
Dokładnie, chodzi mi o zaworek elektromagnetyczny sterowania podciśnieniem turbiny. Bo na trasie przeładowuje mi turbinę. Spadek mocy po około 140 km i na jakieś 10 min, a później dostaje znowu kopa. W mieście nic takiego się nie dzieje.
Stary 21-04-2013, 16:27   #58
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
zaworek to standart w tych silnikach,a znajduje sie z tyłu silnika
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 18:31   #59
bajarz
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
Witam.
To mój pierwszy post, więc nie zakładam nowego tematu, tylko podepnę się tutaj. Za gafy z góry przepraszam.
FF2 z 2005 r, 1.6, 109KM, 160TKm z mokrym DPF. Prawdopodobnie przy112TKm wymieniony katalizator(faktura niemiecka) i dolany płyn. Zauważyłem dziwne objawy(może to i norma). Podczas jazdy, w trakcie przyspieszania efekt jest taki, jakby turbo puszczało i się załączało, co daje lekki efekt szarpania. Raz zatrzymałem się i zgasiłem silnik. Po włączeniu silnika po około 30 sek., auto jechało prawidłowo. Drugi raz, podczas takiego szarpania, jechałem dalej z równą prędkością, ale w końcu musiałem się zatrzymać. Nie gasiłem jednak silnika, wysiadłem i zauważyłem, że wentylatory w aucie chodzą na maksa. Teraz pytanie. Czy to mogą być normalne objawy dopalania DPF(jeżdżę na krótkich trasach), czy powinienem się zacząć martwić.
bajarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 13:36   #60
saracen777
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-02-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Thumbs up Odp: Sterowanie turbiną 1.6 109KM, błąd P0234, P0299
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyma razem ja potrzebuję pomocy:-)
Jeszcze przed zaślepienie EGRa (podkreślam, że przed, aby nikt nie łączył tego z EGRem) pojawiał mi się czasami błąd P0249 (przeładowanie turbiny) i napis AWARIA UKŁADU STEROWANIA SILNIKA. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu błąd znikał. Było to bardzo rzadko, ale niestety...teraz się nasiliło i generalnie jak zacznę mocno przyśpieszać i osiągnę około 3000 rpm wywala ten błąd. Czuć też, że silnik ciężko przyśpiesza.
Wszystko mi wskazuje na problem z sterowaniem turbo i tak:
1. Cięgno od sterowania kątem łopatek działa,
2. Jak odpale silnik wciąga cięgno,
3. Jak dodaję gazu cięgno się nie rusza - czy to normalne? Czy powinno się ruszać, czy też dopiero podczas jazdy i obciążenia silnika? Jak jest u Was?
A może ktoś czyścił zawór sterowania? Albo jakieś inne pomysły?
Ja miałem ten sam problem i okazalo się że byly zamienione wężyki na pompie podciśnienia(taka brązowa).jeden idzie bezpośrednio do turbiny a drugi na jakieś vacum i one były zamienione na tej pompie.trzeci wężyk to filterek,ale on jest malo istotny i ma większy wylot z tej pompy.Dodam jeszcze że kupiłem przedtem nowy zawór EGR i on po zamontowaniu nic nie zmienil,dopiero jak zamienilem wężyki to problem zniknoł wraz kontrolką blędu układu silnika.A nowy EGR nie dziala bo czasami czuje takie podduszenia silnika,może trzeba go jakoś zaakceptować-może ktoś wie jak to zrobić
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-07-2015 o 17:32
saracen777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
