Stary 19-04-2013, 20:16   #11
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
A sprawdzaliście może jaką macie temperaturę na kratkach ???
U mnie po nabiciu spada max do 8 st.
Czy to nie za mało?
Dodam, że filtr nowiutki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 20:39   #12
tomcio43
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Koledzy macie może jakiś schemat lub zdjęcia układu klimy do mk4? U mnie też nie chłodzi, lecz w porównaniu z Wami to jestem zielony w tej kwestii.
tomcio43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 20:53   #13
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał guzziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to nie za mało?
TTTM- mała pojemność układu klimatyzacji
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 22:20   #14
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Wydaje mi się że przy tak malej pojemności układu trzeba uzupełniać czynnik przynajmniej co 2 lata - tak przynajmniej u mnie się działo - teraz też muszę uzupełnić bo sprężarka chyba się nie załącza po kolejnych 2 latach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w fokusie hulała klima jak trzeba
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 00:14   #15
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mk4 najczęściej pada przewód sterujący wentylatorem , wielokrotnie przerobione na forum
Kolego nie zgodzę się z tobą że to najczęstsza przy czyna. Oczywiście mogą sie zdarzać różne przypadki ale z doświadczenia wiem że w większości MK4 przyczyną niedziałającej klimy jest nieszczelność układu i to właśnie w chłodnicy.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 10:20   #16
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, ja już przerabiałem wymianę chłodnicy. Pan ze sklepu / wcześniej pracujący w ASO Ford / powiedział że to bardzo częsta przypadłość.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 10:32   #17
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Nie wiem jak komuś udaje się jeździć dwa lata bez uzupełniania czynnika w mondeo mk4, bo ja jak bym nie jeździł, ile bym nie jeździł to co roku muszę uzupełniać czynnik.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 11:08   #18
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie 4 lata bez uzupełniania. Tylko sprawdzenie wydajności. Na wylocie 6.
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 22-04-2013 o 12:24
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 11:26   #19
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał Holy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowa niestety to mimimum 2,5k + kaucja za starą
Pojedź do InterCars. W zeszłym roku było podejrzenie, że sprężarka do wymiany i za 1200 zyla była do wzięcia
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no widzicie, a mi w ASO dłubali przy chłodnicy (nie od klimy) i źle założyli taką małą osłonkę, która jest między chłodnicami i zwyczajnie przetarła żeberka w chłodnicy klimy... :-(
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 22-04-2013 o 11:29
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 07:55   #20
aromaro
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
u mnie klima po nabiciu działała 2 dni ale było jeszcze zimno. Przy wyższych temp. przestała działać. Układ sprawdzony i nabity. Na komputerze ciśnienie układu klimatyzacji w (auto comie) pokazuje przy wyłączonym silniku 3100 kpa i żadnych błędów. Zwarłem przekaźnik R3 klima ruszyła i chłodek powiał. Pomiar ciśnienia spadł do poziomu ok 2000kpa. Po jakiś 15 minutach na zwartym R3 i ustawieniu klimatronika w poz LO wkładam przekaźnik i klima działa prawidłowo w wszelakich ustawieniach. Ale wystarczy że wyłączę autko na jakieś pół godziny i problem się ponawia.(w tym czasie ciśnienie powraca do wartości 3100kpa). Mam pytanie czy takie objawy nie sugerują na zbyt dużo czynnika w układzie. W serwisie powiedziano mi iż mam w układzie ok 7 atmosfer. Nadmieniam, że pomiary są odczytywane na komputerze z jakiegoś czujnika postaram się sprawdzić z którego.
Ostatnio edytowane przez aromaro ; 24-04-2013 o 08:07
aromaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
