Stary 23-04-2013, 09:00   #1
mijal
Zarejestrowany: 05-04-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benz 125 KM
Postów: 14
Domyślnie Interfejs diagnostyczny OBD2 - czy warto?
Witam.
Czy warto coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupić - cena 319zł do samodzielnej diagnostyki silnika benzynowego.
Pozdrawiam.
mijal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 11:17   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny OBD2 - czy warto?
Pod tym linkiem wywala na główna stronę, ale chyba chodzi Ci o to:
http://www.motodiagnostyka.com/image...mb_150x150.jpg
Też się kiedyś zastanawiałem nad zakupem tego interfejsu ale po opiniach w internecie widać, że wiele więcej funkcji od oryginalnego ELM'a nie ma.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 12:15   #3
mijal
Model: C-Max
Postów: 14
Sprawdziłem link i jest OK.
W opisie jest tak
"Interfejs diagnostyczny umożliwia dokonanie diagnostyki w zakresie:
- odczyt / kasowanie kodów usterek OBD2 / EOBD CAN
- kasowania kontrolki CHECK ENGINE oraz MIL
- odczyt kodów usterek oczekujących (gdy kontrolka CHECK ENGINE jeszcze się nie świeci)
- odczyt kodów błędów ogólnych i charakterystycznych dla producenta
- odczyt kodów usterek zarejestrowanych powodujących zapalenie się kontrolki CHECK ENGINE
- odczyt aktualnych parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (LiveData)
- podgląd zamrożonych ramek (Freeze Rames)
- kontrola zużycia paliwa - test sond lambda oraz innych czujników takich jak:
przepływomierz, przepustnica, czujnik temp. czujniki ciśnienia doładowania, MAP sensory, zawory EGR, EVAP itp.
Tym interfejsem możesz diagnozować, odczytywać i kasować błędy zapisane w sterowniku, podglądać parametry bieżące,
odczytywać wartości z czujników, mierzyć moc, moment obrotowy, czas i prędkość na 1/4 mili w swoim samochodzie!!!!! "
Proszę o opinie Kolegów którzy tego używają (lub się na tym znają) na ile taki zakup byłby sensowny. Płacenie 130 zł za odczyt w serwisie działa na mnie mocno wkarwiająco, a coś czuję, że zaczyna się czas usterek (6 latek na karku).
Pozdr.
Stary 23-04-2013, 15:03   #4
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Z opisu to samo co ELM za 40zł
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 18:59   #5
renovatio
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Foca C-Max
Silnik: 1.8 HE
Postów: 15
Koledzy bardzo proszę o pomoc/poradę...
Posiadam Galaxiaka 2.8 vr6 z 1997r Potrzebuję OBD2 do diagnostyki... ale chodzi mi o taki którego nie będę musiał przerabiać... proszę o konkretny model a najlepiej link do czegoś sprawdzonego.
renovatio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 00:07   #6
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał renovatio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego to jest silnik vw? Jeżeli tak, to tam nie ma obd2, jest tylko Kabelek KKL. Jego nie musisz przerabiać, kosztuje ok 40 zł, a program do niego znajdziesz na necie.
Stary 20-09-2013, 01:33   #7
renovatio
Model: Foca C-Max
Silnik: 1.8 HE
Postów: 15
właśnie kupiłem vag kkl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki program najlepiej szukać?
Stary 22-09-2013, 17:14   #8
renovatio
Model: Foca C-Max
Silnik: 1.8 HE
Postów: 15
kolego jeżeli możesz podpowiedzieć to prosze podaj program którym mogę pobrac
Stary 29-10-2013, 08:29   #9
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Witajcie. Kupiłem interfejs diagnostyczny OBD2 do forda CMAX 2007 roku. Okazało się żę niestety nie działa. Ponoć od 2007 potrzebne są bardziej skomplikowane interfejsy. Czy wiecie gdzie można zakupić pewny interfejs za rozsądną cenę?
internet.jerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 09:35   #10
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
kup ELM327 za ok. 50zł - program forscan i ELMConfig działają
Focusy i C-Maxy od początku (2003/2004) do końca produkcji (2010/2011) miały taką samą elektronikę, nic specjalnego nie zmieniło się w 2007
diagnostyka , interfejs , interfejs diagnostyczny , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
