Stary 13-04-2013, 11:44   #21
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Ksenony - bardzo słaba widoczność, gasnąca lewa lampa
Pytanie jak efekt regeneracji odbłyśników pomogło coś bo koleżka jest zainteresowany teraz wiem o czym pisaliście że nie świecą xenony porażka a w deszczowy wieczór masakra na potęgę nic nie widać faktycznie.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 18:20   #22
luzipower
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: galaxy mkII
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 8
koles z allegro mial wyslac odblysniki a ja mialem odeslac moje, ale nie doslal ich ! pisalem eski, raz dzwonilem i olalem sprawe ! gdzie indziej bede probowal, ale teraz kupilem nowe autko (duzo do zrobienia ale Cena Czyni Cuda) wiec odlozylem temat na boczny tor. Co smieszniejsze w nowym autku tez mam ksenon oryginal, poziomu sie sam, wiec to dziala, zarowki poprzednik montowal nowe niedawno, ale i tak nie ma szalu ze swiatelkami... temat bede walkowal, ale troche pozniej to jak by co dam znac...
luzipower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 11:28   #23
kriss_t
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Galaxy
Silnik: 19TDI 130KM
Postów: 49
Witajcie
Z racji słabych ksenonów wziąłem się do rozbiórki aby zobaczyć jak wyglądają odbłyśniki- faktycznie, do d....! Fakt regeneracji to jedno ale przy demontażu zauważyłem, że w naszych lampach jest jakiś przełącznik/wahadełko, którym coś się zmienia. Wstawiłem kilka fotek z demontażu i na jednym pokazałem wkrętakiem ów dźwigienkę która przesuwa przesłonę. Jeżeli ktoś wie co to i do czego służy - mile widziane spostrzeżenie!
Typ Pliku: jpg DSC_1455.jpg (37.4 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1457.jpg (36.8 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1462.jpg (41.0 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1460.jpg (37.4 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1459.jpg (38.8 KB, 80 wyświetleń)
pozdrawiam
KRISS
kriss_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 19:31   #24
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Bo te lampki są uni maxi sexi czyli na Europę Anglię i Stany czyli świecą w prawo w lewo i do przodu nie musisz lamp wymieniać tylko to przestawić. Są to po prostu przesłony.
Stary 03-05-2013, 11:02   #25
luzipower
Imię: Maciej
Model: galaxy mkII
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 8
Chłopaki a ja znowu z pytankiem...
W passacie jak włączę światła nocą (najlepiej jak stoję do ściany) to widzę jak się podnoszą i poziomują :-) ale nie zawsze tak jest - czasami wyłączę samochód wyjdę na godzinkę, wracam i przy odpaleniu i włączeniu świateł tylko się rozjaśnią... od czego to zależy ?
drugie pytanie - czy w galaxie też tak powinno być, że się podnoszą ? bo jeżeli tak to znaczy, że się nie podnoszą - nigdy tego nie zaobserwowałem w fordzie mojej mamy (przyjrzę się specjalnie jeszcze raz jak będę u mamci)
Stary 03-05-2013, 23:57   #26
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
ad.1 nie wiem jak w VW ale może po jakimś czasie pamięta że auto nie ruszyło i światła są dobrze ustawione
ad.2 też powinny automatycznie się ustawiać
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 21:04   #27
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Polecam tą firmę jeżeli chodzi o naprawę lub regenerację reflektorów różnej maści [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Firma z tradycjami, solidna, możne wysłać do naprawy, odeślą zrobione, nie ma obawGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 23:04   #28
luzipower
Imię: Maciej
Model: galaxy mkII
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 8
w takim razie zacznę od bezpieczników... (nie poziomują się same, albo dzieje się to 5 razy szybciej niż w passacie i nie zauważam tego :-D )
Stary 05-05-2013, 07:24   #29
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Napisał luzipower Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszędzie wygląda to tak samo. Zrób jeszcze taki test. Podjedź, najlepiej wieczorem do ściany lub zrób to w garażu, obciąż tył, najlepiej siadając w bagażniku i zobacz czy światła się opuszczają, jak tak , to bym się nie martwił i jeździł . Gdyby nie reagowały, to zacząć sprawdzanie trzeba od dźwigienek (przód i tył) od regulacji ksenonów czy czasem nie zatarły się , często tak bywa i wystarczy popsika na złącze kuliste i powinno być OK, jak nie to rozebrać i przesmarować.
Stary 09-09-2014, 09:09   #30
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Panowie help!
Nigdy wcześniej nie miałem xenonu, obecnie mam.Jednen żarnik, czy palnik nie wiem jak się to nazywa do tej pory lekko przeświecała na różowo, dziś zupełnie różowa, pomimo że wczoraj było ok.... więc rozumiem że musze wymienić?2ga świeci bardzo ładnie jasno,więc jej nie będę ruszać...
Gdzie najlepiej kupić,za ile czu za ok 130-150zł szt Osramu lub Philipsa, czy za 60zł jakieś chińczyki, czy u nas są d1s,czy 2ds,jakiej firmy i mocy no i czy sam wymienie to tak samo jak H7 bo w instrukcji pisze że najlepiej zrobić to u dealera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Najlepiej byłoby żeby ktoś z Was podał link które kupić żeby było ok, bo na alledrogo jest tego masa, ale nie mam pojęcia które będą ok...:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. takie:
1.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2.
POZDRAWIAM
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 09-09-2014 o 10:15
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
