Stary 23-04-2013, 20:18   #441
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
To powtórzę pytanie. Dostałeś ELMConfiga z polskim tłumaczeniem takim jak na screenie z allegro?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 21:43   #442
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie. elmconfig jest po angielsku. jest pdf z tłumaczeniem na płycie, ale nie wszystko jest przetłumaczone, a to przetłumaczone nie zawsze dobrze.
co do interfejsu to jak pisałem po przełączeniu na MS i przejściu na przykład do poduszek czy GEM i naciśnięciu read sczytuje wszędzie tylko N/A. sprawdziłem przeróbkę i wszystko jest jak na schemacie i zdjęciach (nie pamiętam już kto je zamieścił). przychodzi mi do głowy tylko to, że przełącznik jest zepsuty lub kabelek od pinu 3 albo 11. wymyśliłem, że jutro przełożę 3 w miejsce 6, a 11 w miejsce 14. jeśli awaria jest na kablach lub przełączniku to według mojej logiki powinno zadziałać.
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 21:52   #443
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
to ja też powtórzę: nie ma innej wersji językowej programu ELMConfig, niż te które już znamy!!! N-I-E M-A-M
tłumaczenie polega na dodaniu/wyedukowaniu screenów z polskimi tekstami
Bump:
Napisał komar18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, to zadziała
ale w ten sposób, to możnaby w ogóle kupić i uzywać ELMa bez przełacznika
w wątki o ELMConfiga na podforum Mondeo (lub Smax, nie pamiętam) ludzie mieli dużo problemów z kupionymi od razu przerobionymi ELMami
a co jest w logu gdy klikasz moduł w trybie ms can?
Stary 23-04-2013, 22:20   #444
komar18
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
[QUOTE= a co jest w logu gdy klikasz moduł w trybie ms can?[/QUOTE]
jeśli dobrze Cię zrozumiałem to log jest po prawej stronie. z tego co pamiętam to tam wyskakują jakieś ciągi liczb
właśnie rozebrałem wtyczkę i się okazało że nie przełożę pinów bez rozlutowania, może jutro uda mi się jakoś sprawdzić czy te kabelki od MS w ogóle przewodzą prąd
Ostatnio edytowane przez komar18 ; 23-04-2013 o 22:24
Stary 23-04-2013, 23:08   #445
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Toż nie pytam o nic innego jak tłumaczone screeny. Ten z linku był lepiej przetłumaczony od tych z forum. Ale chyba słusznie podejrzewałem, że jedynie jeden ekran na potrzeby marketingu.
PS. Zebrałeś się może? Ja zdania nie zmieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 23-04-2013 o 23:30
Stary 24-04-2013, 15:37   #446
komar18
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Sprawdziłem wszystkie przewody i przełącznik miernikiem. Wszystko o.k. tak jak każe schemat. Gdzie może być przyczyna tego, że po przełączeniu na MS i sczytywaniu parametrów np GEM wyświetla tylko N/A (czyli nie łączy się po szynie MS)? Czy Waszym zdaniem to wina złej instalacji ELMa, złych ustawień, złych sterowników, a może wina leży po stronie jakiejś części elektronicznej interfejsu. moduły dostępne pod HS widzi bez problemu.
Stary 24-04-2013, 16:17   #447
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
To dziwne. Może MS-CAN nie jest aktywne w elmie? Kiedyś elmcnfig miał klawisz do wysłania komend włączających ms'a ale od jakiegoś czasu Siergiej usunął go. Może ściągnij starszą wersję (np. 1.8 , linki są w podwieszonym poscie rosyjskiego wątku o elmcnfigu) i tam w górnym prawym rogu jest taki właśnie klawisz.
Stary 24-04-2013, 21:07   #448
komar18
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
dzięki mayak. jutro spróbuję tego użyć. a ten klawisz mam w najnowszej wersji. jak uruchamiasz program i jest to małe okienko gdzie wybierasz port to na dole jest "ELM327 Setup" i dalej "Setup ELM327 for MS-CAN bus"
Stary 24-04-2013, 21:11   #449
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Ups, wydało się że nie zaglądam do setupu. W takim razie podłącz elmado kompa i naciśnij ten klawisz. Czekamy na relację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2013, 14:18   #450
Piotrucci
Avatar Piotrucci
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Ford C Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Witam wszytkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem tu nowy. Zainteresowałem się tym tematem i też chętnie dowiem się co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reklama Regulamin pkt 23 i 24
Piotrucci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
