Stary 22-04-2013, 23:33   #21
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: elektryczne zamykanie tylnej klapy
Tym guziorem przede wszystkim zamyka się klapę, choć regulację kąta pewnie też może obsłużyć (typu naciśnij 10x w ciągu 5 sekund, złap za prawe ucho... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Na zdjęciu widać ikonę "poczytaj w instrukcji". I raczej musi mieć jakąś pamięć.
Jak się dzisiaj przyjrzałem zdjęciom, to zamek wcale nie jest taki standardowy.
Część zamontowana w belce ma wokół ucha osłonę, która pewnie aktywuje dociągnięcie gdy zostaje pchnięta przez wystający zamek klapy.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 23:42   #22
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
dokładnie, to nie jest takie proste rozwiązanie. Bo przy otwieraniu klapy jak dwa razy nacisnę w kluczyku "bagażnik" to odblokuje mi się klapa, zwolni się włącznik i co? włączy się zasilanie siłownika, klapa się otworzy na maksa, a jak ją zatrzymać? Musi być elektronika i oprogramowanie aby to zadziałało w naszych s-maxach. Tak samo przy zamykaniu, coś musi nam dociągnąć klapę.
Ale może niewielkim nakładem można przerobić nasze auta?
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 23:54   #23
Slartibartfast
Postów: 1,492
Po to się właśnie dzielimy doświadczeniami, by coś wykombinować do eŚka.
Z tym oprogramowaniem to bym nie przesadzał. Do otwierania/zamykania elektrycznego bez regulacji pochylenia powinien wystarczyć siłownik, odpowiedni zamek z dociąganiem, wspomniany wcześniej guzior i jakiś prosty układzik, który po włączeniu guziora na zewnątrz drzwi odpali najpierw zamek i z małym opóźnieniem siłownik. Przy wciśnięciu guziora wewnątrz drzwi "wystarczy" by zamek uruchomił docisk jak drzwi się o niego oprą.
I jeszcze jakiś układ zabezpieczenia siłownika przed przeciążeniem.
Dałoby się więc zrobić bez softu, może nawet siłownik ma wewnątrz zamontowane takie zabezpieczenie.
Samo wyzwolenie dociśnięcia można zrealizować jakimś innym sposobem, np a'la czujnik zamknięcia maski z niefabrycznych alarmów. Gorzej, że faktyczne dociśnięcie może być realizowane przez odpowiednią konstrukcję pazura zamka w drzwiach...
Stary 23-04-2013, 13:08   #24
Postów: 18,069
Tam jest coś w rodzaju "modułu drzwiowego".
Sterowanie pochyleniem ma oczywiście JEDNĄ pamięć. A mnie w moim opisie chodziło o to, że mogą jeździć autem różne osoby i robi się poblem "nabijania sobie guza"...
Programowanie pozycji otwarcia robi się recznie ustawiając oczekiwaną wysokość a następnie naciskając przez 3 sekundy ów guziczek na klapie.
Poza tą funkcją programowania wysokości klapa ma zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem oraz uderzeniem w przeszkodę (odpowiednio po napotkaniu przeszkody zamyka się albo otwiera powrotnie). Do realizacji tych wszystkich funkcji potrzebny jest ów "moduł drzwiowy klapy"...
Niestety taki moduł z nowego C-maxa nie będzie pasował do S_maxa - nie ta platforma sterowników.
Stary 23-04-2013, 13:34   #25
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
straszna "rzeźba", prawie tak jakbyś chciał wszystko zrobić od początku - idąc tym tropem, to możnaby wziąć dowolny siłownik zamykający/otwierający klapę i rzeźbić ze sterowaniem
nowy Cmax jest nowszy od eSia, ale wydaje mi się, że jest sporo podobieństw
może się zdarzyć, że siłownik + moduł sterujący z Grand Cmaxa włożone (podłączone) do Smaxa będą "jakoś żyły" - tak jak nowy typ modułów BT (te z VC po polsku) działają w FF2 i SMaxach
ale najpierw przydałyby się pełne schematy tego elektrycznego zamykania klapy z Granda
Stary 23-04-2013, 15:09   #26
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
a co powiecie na to:
watek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: http://forum.s-max-club.de/index.php?/topic/1624-elektrische-heckklappe-nachruesten-beim-s-max/page__st__100#entry21612 - film z automatycznym otwieraniem (ale nie zamykaniem) golfa
Stary 23-04-2013, 22:23   #27
Postów: 18,069
...nowy typ modułów BT (te z VC po polsku) działają w FF2 i SMaxach....
Moduły BT/VC (oraz w dużej mierze navi/audio) napisane są z definicji jako uniwersalne. Niestety "moduły drzwiowe" czy ten inwestygowany tutaj "moduł elektrycznego domykania klapy" prawie na pewno już nie są tak pisane. Moduł ten komunikuje się na pewno z BCM - dostaje prędkość jazdy, sygnał otwarcie z pilota itp... Nie widzę tego aby był uniwersalny. Można oczywiście sprawdzać. W wątku obok dyskutowaliśmy sobie o modułach parktronika - wyglądają tak samo we wszstkich platformach, wiązki mają takie same a przekładać się niestety raczej nie dają...
Stary 24-04-2013, 11:05   #28
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
może i tak ...
ale jakbym miał w garażu Granda lub Kugę2 i Smaxa, to na pewno próbowałbym dla testu przełożyć - przecież się nie spali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: aby jednak wątek nie umarł, dorzucę trochę drewna do ognia - oto moje znaleziska!
Jak nie w eSiu, to może przyda się później, jak już zamienię fokę na kugę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 24-04-2013 o 11:21
Stary 24-04-2013, 12:56   #29
Slartibartfast
Postów: 1,492
Pierwszorzędne rozpoznanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczep zamka C-Maxa ma kształt bardziej zbliżony do eŚkowego niż ten z Kugi2
Stary 25-04-2013, 12:48   #30
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
Ja sie pytalem w ASO o dolozenie na czesciach z C-Maxa to powiedzieli ze sie nie podejma a gosc zadzwonil do jakiegos ich zaprzyjaznionego zakladu nie ASO co robia rozne mody i tez sie nie chcial podjac, moze jakby gwarancji nie bylo
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
