17-04-2013, 07:44 | #11 |
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Odp: wymiana lozyska w tylnych kolach
dokładnie jestem na tym samym etapie wymiany całej piasty na prawym tyle i kupiłem zamiennik serwisowy ABS
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ponoć niczym nie odbiega jakością od SKf'a - info z serwisu natomiast widząc moje "zgnite" amorki z tyłu mimo iż mają po 55% i są od nowości to też od razu je wymienię. sama wymiana jest dość prosta ale trzeba ściągnąć sprężynę i amortyzator by był dobry dostęp do śrub. Ja ściągnąłem tarczę i zapuściłem sobie śruby tak by lżej puściły. oryginalne śruby są na toroxie ale nie pamiętam numeru klucza. |
23-04-2013, 21:58 | #12 |
Imię: Maniek
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Fikus MkII
Silnik: 84kW
Zapytam
Nie wiem czy to jest wlasnie lozysko? Przebieg 80 tys. Kola 18" 225x40 Slysze lekkie huczenie, tylko gdy skrecam lekko w prawo i tylko przy wyzszych predkosciach tak od 90 do 120 W piatek mam przeglad, to chetnie bym doinwestowal. Pozdrawiam |
24-04-2013, 07:52 | #13 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
to chyba nie lozysko...
ale sprawdz tez geometrie i zamien na chwile na waskie opony to bedziesz pewniejszy bo z twoimi oponami to dziwne ze wogole cos slyszysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale powazniej-lozysko powinienes slyszec juz przy mniejszych predkosciach gdyby cos bylo nie tak. choc jezeli to dopiero poczatkowe objawy to i tak moze byc jak piszesz. |
24-04-2013, 16:24 | #14 |
Imię: Greg
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Focus MK2
Postów: 15
...jeszcze jedno istotne dla mnie pytanie - czy dzialanie ESP wymaga czegoś szczególnego do tych piast tylnych - o czujniku ABS wiem ale czy do ESP jest cos dodatkowego czy kazda piasta bedzie dobra?
24-04-2013, 18:53 | #15 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 928
nie ma znaczenia, czujnik ABS/ESP(czarny/niebiseki) wyciągasz i wkładasz w nowe łoyżysko.
24-04-2013, 20:47 | #16 |
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
potwierdzam to na pewno łożysko a z tyłu huczy nawet od 80 km i zależnie które jest padnięte to ucisza się wtedy gdy skręca się w stronę jego lokalizacji. U mnie po wymianie lewego łożyska cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mixann ; 07-05-2013 o 14:15 |
29-04-2013, 16:44 | #17 |
Imię: Greg
Model: Focus MK2
Postów: 15
Oszustwo? Zatarta ramka z opisem piasty z łożyskiem SNR
Witam ponownie - mam pytanie dotyczące marki łożysk i piast SNR. Kupiłem na allegro komplet na oś tylną i obie piasty mają zamazane/zdrapane/zryte numery/producenta... no wlasnie - nie wiem co to.
Co ważne i ciekawe - w sklepie np. tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] także na zdjęciu widać, że ten proceder jest kultywowany. Mialem wątpliwości czy przypakiem mi chinszczyzny ktos w pudełku SNRa nie zafundował ale skoro nawet na sklepie ford-sklep takie cos jest to moze importer cos kombinuje. Zna ktos odpowiedz na to? Poza tym piasta wygląda identycznie jak w tym sklepie - dziwne to. PS-czy tłusta powierzchnia zewnętrzna tego elementy (plastik - widać na 2gim/prawym zdjęciu) nie jest oznaką jakiegos uszkodzenia? Trzecie zdjęcie jest ze strony producenta... inaczej to nieco wygląda /co do tego gniazda wystającego to przyszlo ale zdjęcia nie robilem/ - czyżby same podróby w ofercie w tym kraju? w dniu 30.04.2013 zwróciłem się do w.wym. sklepu i uzyskałem odpowiedz: "nie posiadamy informacji od dostawcy - producenta firmy SNR w jakim celu jest : ..." zatarcie/zdarcie tabelki producenta z elementu plastikowego części". Proszę zapytać o ten szczegółu bezpośrednio u producenta. Tego samego dnia poszło pytanie do producenta. Czekam na odpowiedź. Ostatnio edytowane przez grzesineck ; 30-04-2013 o 10:52 Powód: Dalsze info na temat |
29-04-2013, 16:50 | #18 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
07-05-2013, 14:18 | #19 | |
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
07-05-2013, 18:17 | #20 |
Imię: P
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 2.0 TDCI, 172 KM & 403 Nm by Heko
Postów: 19
Cześć, mam dość podobne objawy jak wyżej wymienione ale - z okolic tylnego zawieszenia dochodzą dość dziwne dźwięki (jakby jakieś grzechotanie), słychać przy prędkościach do ok 70 km/h (przy większych prędkościach nie słychać tego), dodatkowo przy niewielkich prędkościach (delikatne hamowanie, przyśpieszanie, jazda ze stałą prędkością, skręcanie) słychać czasami pisk jak hamujący autobus. Niedawno wymieniałem tarcze i klocki ale ten pisk hamującego autobusu słychać jakby niezależnie od działania hamulców a wymiana tarcz i klocków u zaufanego mechanika. Możecie poradzić, w czym jest problem?
