Stary 25-04-2013, 15:43   #1
gregor23krk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: fusion
Silnik: 1.4tdci
Domyślnie zapalił i zgasł zapowietrzony? 1.4tdci
witam.
przeszukałem forum ale nie odnalazłem odpowiedzi.
najpierw opisze jak to sie stało.
rano zapaliłem auto wyjeżdżam z garażu i zgasł (trwało to może 20 sekund)
przy próbie zapalenia zaskoczył i zgasł odrazu.
wcześniej auto chodziło bez problemu.
CO ciekawe (moze tak ma być ?) po ok. 30sek kręcenia rozrusznikem przestaje kręcić ,odcina prąd na rozrusznik , po odkręceniu kluczyka i ponownej próbie kreci znowu (ma jakies zabezpieczenie zeby rozrusznika nie zajechać?)
przewód ten co idzie od filtra paliwa na pompke jest cały.
co zauważyłem układ całkowicie zapowietrzony.
moje głowne pytanie to takie czy na tym przewodzie co idzie od pompki do filtra powinno byc podciśnienie? bo przy próbie odpalenia zatykałem palcem przewód i nawet troszke nie ciągnie.
przy naciskaniu pompki ręcznej też nic nie czuć żeby ssało.
prosze o pomoc gdzie moge szukac usterki
zacząłem kombinować i udało zapalić. okazuje się że jak naleje troszke paliwa do wężyka od filtra do pompki to udaje się zassać paliwo z zbiornika do układu i odpalić. i niby wszystko w porządku ale do czasu....
po 10 minutach paliwo spływa spowrotem do zbiornika i sytuacja sie powtarza . po 2 godzinach nie udaje się juz zassać bez wypełnienia paliwem przewodu.
może teraz ma ktoś jakiś pomysł. czemu paliwo wraca do zbiornika.(wycieków niema od zbiornika->filtr->pompka->powrot do zbiornika)
Ostatnio edytowane przez gregor23krk ; 29-04-2013 o 16:52
gregor23krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 09:45   #2
1maciej
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Domyślnie Odp: zapalił i zgasł zapowietrzony? 1.4tdci
Kolego zapoznaj się z tematem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Być może masz podobny problem.
Pozdrowienia
Maciek
FORD FOCUS 1.6 TDCi 95KM 2011r.
1maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 22:09   #3
gregor23krk
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1.4tdci
oswoiłem się z szukajka na samym poczatku i oczywiście czytałem ten temat, przetarcia nie widziałem ale i tak zmieniłem ten kawałek przewodu.
w dniu wczorajszym zlokalizowałem częściowo problem.otóż wtyczka od zasilania paliwa(od trojnika) na pompie wtryskowej była jakimś cudem nie odciśnięta paliwa nie puszczała a powietrze ciągło.
ale całkowicie sprawy nie załatwiło bo jeszcze gdzie troszke powietrza się znalazło po paru godzinach.
zdecydowałem się na założenie zaworu zwrotnego na przewód zasilający,umieściłem go na nowym przewodzie(8mm) który dałem od filtra paliwa do trójnika.
póki co dzisiejszy cały dzień działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
