Stary 24-04-2013, 10:48   #21
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Mam pytanie czy takie objawy nie sugerują na zbyt dużo czynnika w układzie
Fizycznie nie możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 07:06   #22
aromaro
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Racja wczoraj sprawdziłem to ponownie i lipa. Po obejściu przekaźnika klima działa. Chyba mnie jakiś czujnik robił w balona. Wiecie jakie czujniki są w obwodzie sterowania przekaźnika od klimy "R3"?
aromaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 19:51   #23
karelgott
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: MONDEO IV Ghia X
Postów: 46
moja klima też padła. Dziś podjechałem do punktu gdzie serwisują klimę, zakładając, że czynnik mi gdzieś uciekł. Okazało się, że czynnika jest pełen stan. Podpięcie pod komputer pokazało zwarcie na instalacji klimy i dlatego się nie załączała. po poszukiwaniach okazało się, że przetarł się cieniutki kabelek (niebieski czy turkus) znajdujący się w kostce przy wentylatorze (dwa grubsze przewody, chyba od wentylatora chłodnicy i właśnie cieniutki od klimy.)
karelgott jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 20:51   #24
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Podsumowanie
Dzięki klimatyzacji samochodowej nawet w czasie największych upałów możemy cieszyć się przyjemną temperaturą we wnętrzu auta. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że klimatyzacja musi być użytkowana o każdej porze roku, nie tylko latem, ponieważ nieużywana – ulega awariom. Wykorzystywanie klimatyzacji zimą pozwala uniknąć problemu parowania szyb i ogrzać powietrze we wnętrzu samochodu. Używając klimatyzację należy mieć zamknięte okna w samochodzie, ponieważ tylko w zamkniętym obiegu klimatyzacja da nam dokładnie taką temperaturę, jaką jej zadaliśmy
to cytat z jednego z portali o klimatyzacji samochodowej,stosuje sie do w/w zalecen i nie mam problemu z klimą a więc do dzieła.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 21:18   #25
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Z instrukcji obsługi do Mondeo MK4
"Wskazówka: Układ klimatyzacji działa
wyłącznie wtedy, gdy temperatura otoczenia
jest wyższa niż 4ºC."
Także zimą ciężko jest używać klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 21:38   #26
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Ja mam dwa fordy i zawsze mam klime włączoną bez względu na porę roku i zero problemów.Przed zimą 2012 podczas akcji klimatyzaci w serwisie sprawdzano mi klimę i wymagała tylko oczyszczenia(układ cyrkulacji),po zimie wymieniłem filtr podczas przeglądu i nie mam zastrzeżen.
Stary 26-04-2013, 16:36   #27
Kolbi35
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143 kM
Postów: 6
U mnie po zimie niestety klima też nie odpaliła, pojechałem na dobicie klimy i okazało się, że agregat nie startuje. Powód : przegniły sławny fioletowy kabelek między wentylatorem a komputerem. Zlutowany, błedy wykasowane i wszystko śmiga. Widać, że jest to dosyć częsta przypadłość. Koszt z uzupełnieniem płynu hamulcowego, oklejeniem telepiącej rury plastikowj przy grillu jak i wykasuwaniu błędów i diagnostyka komputerowa - 170 pln brutto. Łukawski koło Kielc, polecam!!!
Kolbi35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 16:55   #28
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał Kolbi35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerabiałem to dokładnie rok temu...koszt - 180 zł...BOSCH Gorzów Wlkp.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 19:26   #29
Marcin 1
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Domyślnie Niedziałająca klimatyzacja
Witam. Mam problem z klimatyzacją. Chodzi mi o sławny fioletowy kabelek z kostki wentylatora. U mnie po włączeniu klimy nie załącza się wentylator ale jak silnik za bardzo się nagrzeje to wentylator się załącza. Czy to oznacza że wszystko jest w porządku z wentylatorem ? Jak jest uszkodzony ten fioletowy kabelek z kostki to wentylator w ogóle nie działa ?
Marcin 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 19:31   #30
Bartez1982
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 27
Domyślnie Odp: Niedzałająca klimatyzacja
Poczytaj:
Bartez1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
