Stary 25-04-2013, 16:15   #1
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Stuknięcie przy wrzucaniu jedynki
Dziś pojawiło mi się coś takiego jak w temacie. Przy wrzucaniu jedynki następuje głuchy stuk gdzieś spod maski. Ale nie jest to w momencie wciskania sprzęgła, tylko przy wbiciu samego biegu. Występuje tylko czasem i tylko na jedynce. Samo ruszanie i przyspieszanie bez żadnych objawów. Pojawiło się po zmianie kół z zimowych na letnie, ale nie wiem czy to ma związek. Macie jakieś pomysły co to może być?
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 08:10   #2
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: Stuknięcie przy wrzucaniu jedynki
Hej kolego u mnie jest tak samo jak u ciebie jedz do diagnosty i sprawdz całe zawieszenie i poduszki skrzyni i silnika jeśli sa ok to może coś złego dziać sie z. Tłumikiem drgań
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 19:37   #3
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Kolego ja też tak mam że czasem przy wrzucaniu jedynki słyszę takie metaliczne stuknięcie. 3 rok tak mam i nic się nie dzieje więcej już przywykłem.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 22:40   #4
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Byłem u diagnosty - według niego zawieszenie i poduszki w porządku. Na innym forum sugerowano mi sprawdzenie/wymianę oleju w skrzyni. Ponoć ten fabryczny jest kiepski i wymiana potrafi bardzo pomóc. Może spróbuję. Dzięki za odzew i podpowiedzi.
Stary 26-04-2013, 22:51   #5
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Daj sobie spokój u mnie niedawno padł wyprzęgnik przy okazji kazałem wymienić olej w skrzyni ( 6 biegowy manual ) hałas ten nadal występuje, a poprawy pracy skrzyni nie zauważyłem. Jak Ciebie mocno wkurza ten dźwięk pogłośnij radio ( u mnie to dodatkowo wyeliminowało skrzypienie tylnej półki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Nie należy z tym walczyć - trzeba nauczyć się z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2013, 22:53   #6
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Może i masz rację, pewnie zdrowsze podejście. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
