Stary 27-04-2013, 17:37   #1
michal389
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: focus mkI
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Gdzie jest czujnik MAP w silnikach benzynowych
przepraszam jeżeli piszę w nieodpowiednim dziale itp ale to mój pierwszy post tutaj. Proszę o wyrozumiałość i w razie pomyłki o wskazanie błędu.
A teraz do istoty problemy. Ostatnio w mojej foce 1.6 16v z lpg borykam się z falującymi obrotami na zimnym silniku a nawet jego gaśnięcie. Problem występuje tylko na benzynie na całkiem wychłodzonym silniku. Wymieniłem krokowca, filtr paliwa, czyściłem przepustnice. Świece, cewka, przewody- nowe. Lewizny nie udało mi się zlokalizować więc ją wyeliminowałem. W mojej foce nie ma przepływomierza więc jak udało mi się ustalić znajduje sie w niej czujnik MAP. Mogę prosić o wskazanie gdzie on się znajduje- najlepiej na zdjęciu? I jeszcze jakaś instrukcja jak go wyczyścić gdybyście byli tak mili i mogli podesłać. Z góry dzięki za pomoc.
P.s. Tytuł zmieniony. Może ktoś pomoże i teraz odpowie?
Ostatnio edytowane przez michal389 ; 27-04-2013 o 17:48
michal389 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
map
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
