Stary 18-04-2013, 20:59   #1
MUCZA
Zarejestrowany: 22-04-2012
Model: ford mondeo
Postów: 6
Domyślnie Kopci na bialo przy zimnym silniku
Witam, posiadam forda mondeo mk4 z 2009 roku 2.0 tdci i mam problem, kiedy odpalam i silnik jest zimny kopci bialym dymem i silnik nierowno chodzi, jest naprawde bardzo duzo bialego dymu i smrodu, kiedy silnik sie rozgrzeje jest ok chodzi jak nowy, swiece zarowe sa ok, nie mam pojecia co jest przyczyna ????? Prosze pomozcie!!!
MUCZA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 21:06   #2
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Kopci na bialo przy zimnym silniku
Troche szukamy po forum, bo tego typu objawy nieraz byly opisywane. Zawor egr na poczatek do sprawdzenia - czyszczenie lub wymiana.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 21:22   #3
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Ello no egr to będzie dobrze,jak to to...
Ja podejrzewałbym wtryski( końcówki) któraś niedomaga i stąd kłęby dymu miałem to w poprzednim aucie (Mondeo MK3), nagrywałem to komórką w garażu bo mój mechanik nie wierzył,wymiana na nowe pomogła!
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 18-04-2013 o 21:29
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 22:07   #4
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Ja bym obstawiał na 100% świece, jak są ok to jeszcze sprawdź czy grzeją, jak nie ma czym to do warsztatu na diagnostyke komputerową, i pokaże czy świece grzeją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo mogą być dobre ale jak przekaźnik walnięty to nie bedą działały.
To chyba nie te objawy do egr-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 18-04-2013 o 22:11
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 12:09   #5
MUCZA
Model: ford mondeo
Postów: 6
Dzieki, znalazlem przepalony główny bezpiecznik 60 ah od świec zarowych w skrzynce bezp pod maska -Glow plug , control circuit No symptom. Current. To pokazal komputer po podlaczemiu , swiece zarowe na krotko dzialaja ale pradu w kabelkach nie było kod błędu p0380
Stary 27-04-2013, 14:32   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
No dobra, ale napisz czy przestał kopcić, czy nie ?
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 14:53   #7
misias1983
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: ford mondeo mk2 1.8 TD,ford mondeo MK1 1.8 zetec
Silnik: 1.8 TD pompa Lucas,1.8 zetec 16v
Rocznik: 1999,1996
Postów: 4
Witam jestem nowy forum i witam serdecznie wszystkich forumowiczów.przeglądając nowe posty trafiłem na temat o dymie,problem dotyczy Forda mondeo 1.8 TD endura MK2 kombi na pompie Lucas.usterka wygląda następująco po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu kopci na czarno jak i podczas jazdy tak i na biegu jałowym.Czy przyczyną może być zawór EGR?Czy mógłby by mi ktoś podrzucić wskazówki,co to może być za przyczyna.za odp.z gory dziękuję.
misias1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 17:20   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał misias1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek sprawdź szczelność całego układu dolotowego, wygląda to na nieszczelność. Czarny dym, tzw " Batory" jest często oznaką zbyt małej ilości powietrza, w stosunku do paliwa.
Stary 27-04-2013, 22:11   #9
misias1983
Rocznik: 1999,1996
Postów: 4
Dzięki wielkie za wskazówkę HansoloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,mam jeszcze pytanie czy mam się przygotować do zabiegu i zaopatrzyć się w płyn do czyszczenia EGR i turbo i nową uszczelkę pod kolektor,czy czyści się jakimś innym sposobem np.benzyką ekstrakcyjną.
Stary 27-04-2013, 22:13   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Na temat czyszczenia EGR się nie wypowiem, bo nigdy tego nie robiłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
