Zamknięty Temat
Stary 28-04-2013, 20:30   #1
roman_master
Avatar roman_master
Imię: ROMEK
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MONDEO MK3
Postów: 13
Domyślnie Tips & trick
Witam serdecznie.
Ponownie napiszę kilka tricków dla chętnych i szukających a tricki te sprawdziłem na swoim mondeo MKIII 2003 i działają na 100 %.
No więc zaczynamy:
AUTO RYGLOWANIE / AUTOZAMYKANIE DRZWI PO PRZEKROCZENIU PRĘDKOŚCI (5 KM/H) WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE.
Pierwszy sposób.
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy (GUZICZKIEM OD STRONY KIEROWCY)
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
7. Gotowe.
Drugi sposób.
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótki dźwięk
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótki dźwięk
9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
OTWIERANIE JAKO PIERWSZE - DRZWI KIEROWCY
Można ustawić centralny tak, że po naciśnięciu guziczka w kluczyku otworzą się tylko drzwi kierowcy a kiedy klikniemy dwa razy, to dopiero wtedy otworzy się cała reszta. Ustawia się to poprzez wciśnięcie obu guziczków w kluczyku (otwieranie i zamykanie) przez ok. 3-4 sek. Auto zaświeci kierunkami potwierdzając o aktywacji. Jedno kliknięcie otwiera drzwi kierowcy a następne wszystkie inne drzwi.
W ten sam sposób wyłączamy tą funkcję
DEZAKTYWACJA ZAPIĘTYCH PASÓW.
1. Sprawdzić, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte.
2. Sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji 0.
3. Sprawdzić czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.
4. Sprawdzić czy reflektory pojazdu są wyłączone.
5. Przełączyć wyłącznik zapłonu do położenia II (nie uruchamiając silnika).
6. Poczekać na zgaśnięcie lampki ostrzegawczej pasów bezpieczeństwa (może to potrwać nawet kilka minut).
Kolejne kroki należy wykonać w czasie nieprzekraczającym 60 sekund.
7. Trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
8. Włączyć, a następnie wyłączyć reflektory.
9. Ponownie trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
10. Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna zaświecić się na 3 sekundy, po czym zgasnąć.
11. W ciągu 7 sekund od zgaśnięcia lampki ostrzegawczej należy zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa.
Powyższa procedura spowoduje dezaktywację funkcji przypominania o nie zapiętych pasach (jeśli była ona aktywna) lub jej aktywację (jeśli była nieaktywna).
Jeśli procedura dezaktywacji (aktywacji) została wykonana prawidłowo lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna potwierdzić ten fakt w następujący sposób:
- przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę,
- zgasnąć na 3 sekundy,
- ponownie przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę.
DOMYKANIE SZYB Z KLUCZYKA.
Naciskamy przycisk otwartej kłódki na kluczyku. Zamki zostają odryglowane. Naciskamy jeszcze raz i trzymamy ok. 3-4 sekund - szyby opuszczają się w dół.
Naciskamy przycisk zamykania na kluczyku (2 zamknięte kłódki) i trzymamy ok. 3-4 sekund. Szyby podnoszą się i okna zostają zamknięte.
ABY USTAWIĆ: Na przyciskach sterowania szybami na drzwiach kierowcy spuszczamy szybę na sam dół, następnie podnosimy ją do samej góry i trzymamy przycisk ok. 3 sekund, powinno być słychać ciche kliknięcie. Gotowe.
I tak po kolei pozostałe szyby na drzwiach kierowcy.
W ASO za takie przyjemności biorą po 150 zł tak, że jak ktoś ma chęć niech robi sam.
Jak znacie coś jeszcze to pisać nie bać się.
POZDRAWIAM.
2.0 TDCI
roman_master jest offline
Stary 28-04-2013, 20:46   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Tips & trick
A to co jest jak sądzisz?
Mariusz jest offline
Stary 28-04-2013, 22:22   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Zanim cos napiszesz uzyj opcji szukaj.
1olek jest offline
Stary 14-08-2015, 19:26   #4
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Programowanie szyb
Witam Was,odrazu piszę co jest poczytałem na forum ale tylko znalazłem jak zaprogramować z pilota domykanie szyb.A ja próbuję zaprogramować w drzwiach po odłączeniu akumulator i mi się nie udaje a miałem,proszę przypomnijcie mi,mam instrukcje w pdf na laptopie ale oddałem do serwisu.A ja chcę żeby w drzwiach nacisnąć i same idą do góry.Dzięki.
Lechu3 jest offline
Stary 14-08-2015, 20:14   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Programowanie szyb
Wystarczy włączyć zapłon i każdą szybę domykamy wciskając lub podnosząc delikatnie przycisk(zależy od modelu) w pierwszej pozycji nie do oporu trzeba to wyczuć, powinno być słychać delikatne domknięcie, kliknięcie. Przyciski są dwu pozycyjne. Sprawdzamy zamykając auto i otwierając z wciśniętym guzikiem pilota i tak samo zamykamy jeśli szyby się domknęły to jest OK.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 14-08-2015 o 20:18
Tvvardy jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
